Pealkiri: Uksed lukus aku tühi lukk ei keera a6 2006.a.korras starteri kaudu vool peale (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2359)
jannlock
Registreerunud 13.01.08
postitati 12.05.14 13:19 Tsiteeri
Kust otsast oleks kõige parem asjale läheneda, kas katsuda kappott lahti saada ja siis täkku anda?
Auto ise audi a6 2006. Kas üldse võimalik midagi lõhkumatta lahti saada?
Auto: 6x4x4
postitati 12.05.14 13:29 Tsiteeri
Mis mootoriga tegemist? Tegelikult küll mõtlen selle küsimuse all lihtsalt seda, kui keeruline on ligi pääseda mootoriruumi tolmukatte kaudu starterile (külg üles tõstetult). Sinna 12V peale ja saabki uksed lahti.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 12.05.14 13:30 Tsiteeri
Sa ei ole küll ära märkinud kas tegemist sedaaniga. Sedaanil muidu pagasniku luugil ka võtmega avamise võimalus,äkki see keerab ja saad akule ligi. Lase ennem lukuõli ka lukule.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 12.05.14 13:42 Tsiteeri
Ma ei tea küll kus või kuidas audidel signaal on. Aga kui omega omanik veel olin, siis omega kohta oli õpetus, et signaalile tuleb + koguaeg peale ja miinusega lastakse tuutu. Seega sealt saaks ka + lasta nii palju, et uksed lahti teha. Ühesõnaga võid seda asja ka täpsemalt uurida.
Kuid vaevalt see sellisel autol enam nii lihtlabane on
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 12.05.14 18:17 Tsiteeri
Masin ise 3.0Diisel ja 171kW-ne universaal.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
postitati 12.05.14 19:49 Tsiteeri
Põhjakate maha ja geneka pealt voolu anda. Muu on jama põletad veel midagi maha. Generaator all paremal siis peaks ligi saama küll. Akuks võtta midagi lahjemat näiteks 12v akutrelli aku nii ei põleta ennast sel katsetamisega ära.
HangOver
postitati 13.05.14 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kui kasko siis ma arvan, et teevad sul tasuta lahti.
jannlock
postitati 19.05.14 16:29 Tsiteeri
Probleem lahendatud,starterist sai vool sisse lastud ja lahti ma saingi, tänud nõuannete eest.
audi2003
Registreerunud 20.05.14
postitati 20.05.14 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
