Pealkiri: Mootorite ühilduvus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1215)
kento
Registreerunud 11.05.14
postitati 11.05.14 15:16 Tsiteeri
Mootorite ühilduvus
Küsiks nõu targemate käest.
Kas 2,8 v6 asemel istub ka 2,4 v6?
Kui siis kas üks ühele või mis vahetuseks vajalik oleks?
Autoks on 98a. A6 quattro,manuaalkastiga(5 käiku)
Tänud.
postitati 11.05.14 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kento
Tänud.
Jõudu on ülearu või mis on asja point? Tavaliselt tahetakse ikka vastupidi.
kento
postitati 11.05.14 16:05 Tsiteeri
Praegusel mootoril teevad tõukurid päris kurja häält+sööb õli-ilmselt kap remont läheb niivõrd kulukaks,et uus ilma tiksuta mootor leida on odavam ja mõttekam. . Kuna 2,4 paistab rohkem saada olevat, siis mõtlesin et uurin ka selle variandi võimalikkust.
Parandage mind,kui eksin.
yanekk
postitati 11.05.14 16:27 Tsiteeri
Kui sa nüüd korraliku kodutööd teeks ja numbrid kokku lööd, kas siis ikka on kokkuvõttes odavam "uus" panna.
See "uus" tahab ju samamoodi korraliku hooldust enne paigaldust.
Best ET 12.08 :)
kento
postitati 11.05.14 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ma ei ole audidega väga sinapeal aga nt. Automaailm müüb tõukureid tükihinnaga tsipa alla 7 euro,selge see et need tuleks korraga ära vahetada,mis teeb ise juba üle 160€.
Võibolla valgustad mind täpsemini nende hindadega,kuna ise pole kursis,ega tea sedagi palju võiks minna tõukurite vahetusel tööraha.
nn "uuel" peaks jah,ilmselt mõningad lekkivad tihendid ära vahetama,juhul kui neid on.
Tänud
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 11.05.14 17:54 Tsiteeri
Uuel tuleks siis ikkagi rihmamajandus, õli ja ka tihendid ära vahetada. See juba kokku V6 ma usun kõvasti üle 300€, kui saasta külge ei poogi. Seega milleks vana mitte parandada, kus pääsed arvatavasti tõukurite ja paari tihendiga?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Auto: 6x4x4
postitati 11.05.14 18:27 Tsiteeri
Esimene küsimus on mul alati - miks pahatihti inimesed arvavad, et füüsiliselt mootori vahetus tuleb odavam kui vana mootori korrastus? Kus on need tasuta töömehed, kes sellist tööd teevad - palun valgustage mind samuti. Pole vahet, mis autoga või margiga on tegemist, kaante korrastus on ilmselgelt lihtsam ja mõistlikum töö kui masinal nina puhtaks visata ja terve mootor maha tõsta. Rääkimata sellest, et hakata sinna teistsugust mootorit külge aretama, millel ei pruugi pahatihti mõni täiesti pisiasi sobida, mis võib lõpuks rohkem tüli kaela tuua kui asi väärt.
Teine küsimus tekib mul samuti väga tihedalt - kas autot ostes ei arvestata mitte ühegi täiendava kuluga? Pange iga kuu auto hoolduse jaoks mingi summa kõrvale ja ÄRGE SEDA NÄPPIGE. Mis liigub see kulub ja see on paratamatus.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
