Pealkiri: Kas osta A4 B7 3.0 Quattro (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3574)
oudi
Registreerunud 01.05.12
postitati 10.05.14 15:36 Tsiteeri
Juba pikemat aega plaanis soetada uus auto perele.Ise endale meeldib B7 kerega A4,aga ei oska arvata mootorite valikutest väga.Kuna ise neid ei ole remontinud siis ei oska arvata kah.Muidu endale meeldiks rohkem bensukas,aga 95 protsenti autodest on diislid.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 10.05.14 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: oudi
Oleneb, kas sõidad lõhikesi otsi või pikkasi otsi. Kui lühikesi, siis ensakas ja kui pikkasi siis diisel. Muidugi oleneb ka aastasest läbi sõidust. Kuna ise oman samasugust audit, ja peres on kaks bensukat( küll aga vanemast põlvkonnast ja 2liitrise mootoriga) ütleks et kütte kulu on diisli kasuks isegi ja see 3 liitirine diisel käib selle kere peal väga hästi edasi. Muidugi tuleks ennem käia ostueelses kontrollis kui ostma hakkata jne.
oudi
postitati 10.05.14 18:39 Tsiteeri
Pooleteise aastaga olen vana autoga sõitnud üle 40 000-de ja iga aastaga tuleb rohkem sõitmist kuna sai suvemaja soetatud.Sinna on koguaeg asja.Hetkel oman Audi A4 B5 1.8 Turbo Quattrot.Lihtsalt tahakski vähe ökonoomsemat ja uuemat autot.Tahakski tglt teada kui palju probleeme selle mootoriga ja üldse selle autoga on?
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 10.05.14 18:45 Tsiteeri
Minu soovitus on: võta üks õhtupoolik, kirjuta otsingusse 3.0 tdi ja naudi lugemist. ostuabis on sel teemal juttu olnud päris palju, lisaks diselpower alagrupis. Ehk saad nii kiiremini oma vastused kätte, kui siin oodates. :)
Sõidame ikka mõistusega !
oudi
postitati 10.05.14 18:51 Tsiteeri
Arvutiga suht võhik,aga eks proovin miskit leida.
postitati 11.05.14 09:27 Tsiteeri
Meeldib või on lihtsalt eelarvamus?
Tegelikult tasuks mainida ka, et diisli kohta küsid, kuna B6 peal on veel igati kena ilma FSI-ta 3.0 bensukas ka olemas. Pidin isegi hetkel üle vaatama, kas see B7 peale ka üle tuli või ei.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 11.05.14 09:34 Tsiteeri
Kui praegu sõidad 1.8T-ga ja sooviks oleks küttekulu alla saada, siis ilmselt tuleks mõelda diisli peale. Linnas võtab ehk samapalju kui su praegune, kuid maantee peaks hoopis teine lugu olema. Ega see V6 3.0 bensiin mingi ökopill just ei ole. Hoolduskulud on enamvähem ühte auku kõigil. Kuid lõpuks soovitaks ikkagi vaadata selle järgi, mis hinnaga, milline kooslus ja millises seisukorras pill kätte satub juhtuma...
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 11.05.14 09:44 Tsiteeri
3.0TDI dünaamika peaks ikka tunduvalt teine olema kui 1.8T puhul. Eelkõige 171kw versioonil :)
postitati 11.05.14 11:02 Tsiteeri
Sõitsin sellise 171kw kolmese B7-ga pool aastat, midagi ei meenu halba, peale selle, et sama ajastu A6 on PALJU mugavam, vaiksem, ruumikam ja hinnaklass suht-koht sama. Palju oleneb ka varustusest. Igal juhul tasuks kellegil oskajal lasta tehnilist seisukorda uurida, mõni kriim kerel on köömes selle kõrval. Pane mõni konkreetne link ka, siis parem nõu anda.
postitati 19.05.14 16:30 Tsiteeri
Sai ka sel nädalavahetusel paljude teiste masinate hulgas proovitud b7 3,0 TDI quattro automaati, 150kw siis. Naise isa jaoks otsisime ja pidi olema universaal ja automaat (pigem tiptronic, seega pigem quattro, aga see selleks), need ju väga suures enamuses diislid, seega kui b7, siis ilmselt diisel. Küsimus selline, et kaks proovitud masinat olid sellised, et kiirendus vähemalt nullist linnakiiruseni masendavalt aeglane, vajutad gaasi põhja ja sekund kaks ei toimu sisuliselt üldse mitte midagi, siis hakkab vaikselt kerima ja no 50 peal on juba kiirendus umbes nagu minu TT-l. Iseenesest max vääne on sel diislil korralik ja juba 1400 pöörde peal, aga no need proovitud masinad olid küll nali, võimalik, et maanteel on teine asi, aga kas see automaat peabki nii unine olema? Tehas näitab nullist sajani automaadil sinna 8sek kanti, pole nagu aeglane. Äkki kellelgi veel sellist kogemust olnud, ei usu, et kaks masinat sarnaselt vigased, mootori temp oli mõlemal umbes poole peal, päris soojaks ei hakanud proovimasinaid töristama. Endal võrdluseks tuttava c6 165kw aut, see hoopis teine maailm, kas siis kastist sõltubki see vahe põhiliselt?
S4BiT
postitati 19.05.14 19:01 Tsiteeri
Mina oskan selle kohta ainult niipalju õelda, et omasin vahepeal B7 3.0TDI Quattro ja Tiptronic, mis oli samuti 150kw versioon. Ja see auto liikus ikka väga hästi edasi linnavahel, kohapealt ja igast asendist. Kuna olen igasugu kiireid autosid omanud siis pidi see auto ka reaalselt liikuma, kuna kiirendusega nii ära harjunud. Suure tõenäosusega olid sinu proovitud masinad "küpsised" :)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 19.05.14 19:33 Tsiteeri
Fakt on see, et korras mootoriga b7 3.0 tdi liigub pea igast asendist hästi ja kiirelt. Kui muus osas on b7 põhimõttelist nagu b6, siis mootoriruumikuludega saad ennast kurssi viia samade mootorite a6 ja a8 baasil.
postitati 20.05.14 07:33 Tsiteeri
Selge, siis peab edasi uurima, tundus mullegi see asi kahtlane:P
oudi
postitati 21.05.14 20:20 Tsiteeri
Mis te muidu sellest arvate? http://www.auto24.ee/used/1706918
postitati 22.05.14 10:33 Tsiteeri
Kas DPF on ise eemaldatud (mis põhjusel) või kohe tehasest ilma? Uuri järgi. Hele põrand meie kliimas on maitse asi, istmesoojenduste puudumine viitab "soojale maale". Muu on nagu ikka, arvuti järgi, pihustite, jms. kontroll.
Ketiklõbinat kuuled alles järgmisel hommikul, kui on kulunud. Ülemiste vahetus u. 500eur. Ekraan on õige, sinna saad ka Eesti kaardi panna. Edu.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 22.05.14 17:01 Tsiteeri
Aasta tagasi Prantsusmaalt tulnud.
oudi
postitati 22.05.14 18:22 Tsiteeri
Kusjuures panin kah alles nüüd tähele,et autol hele põhi.Leidsin veel ühe varjandi mis oleks mõeldav.http://www.auto24.ee/used/1736983
Kas oskab keegi öelda kus saaks mingi VIN-kalkulaatori,et näha mis auto sisaldab .
S4BiT
postitati 22.05.14 18:33 Tsiteeri
VIN-kalkulaator :D Nali naljaks aga esinduse kaudu lisavarustuse nimekirja saamine tundub mulle kõige mõeldavam variant olema?! Ja vaata enne ise pikemalt neid kuulutusi enne kui kopeerima asud, esimesel jätsid heleda põranda "kahe silma vahele", viimasel on aga istmed sellised mille peal ei viitsiks küll iial sõita :) Iseasi muidugi, kas see sinu jaoks mingi segav faktor on. S-line pole see auto ka väga kusagilt, peale selle et tal on kolme kodaraga rool...
postitati 23.05.14 05:40 Tsiteeri
Mis te selle heleda põranda kohta räägite? Aastaid omatud, elan maal ja lisaks sellele heledad matid ka veel AC kaudu tellitud kõige heledamad ja absoluutselt ei ole määrdumise probleemi, jalad käivad ju mati peale, suht pseudokas see probleem IMO:P
oudi
postitati 23.05.14 14:52 Tsiteeri
Ma päris ninapidi vastu ekraani ei vaata pilte,alguses vaatasin,siis kuidagi jäi mulje,et ainult jalamatid heledad.Kuna peres väike laps kah kelle jalad ja igasugune söök;jook ei püsi seal kus vaja siis heledat väga ei taha.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 23.05.14 15:53 Tsiteeri
Mina elan ka maal ja põrand samuti hele, kaks last ja probleemi pole. Kui hele matt ei istu, siis sinna sobib ka ideaalselt tume originaal riidematt. Kui autokasutaja on ikka kärsaga sündinud, siis pole vahet mis värvi sisu on.
postitati 23.05.14 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Kärsaga on sündinud tavaliselt need, kel omal autot pole ja igast asendist suudavad kilo sitta sisse kanda.
kassu
Registreerunud 28.12.03
Auto: Audi A8 D4 Lang
postitati 26.05.14 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Tehaseandmete kohaselt kiirendab Avant 150kw Quattro Tiptronic kastiga 0-100km/h 7,9 sekiga. Liigub aga hästi ja kiirelt nüüd küll mitte. Selleks on Audil vähe teised mootorid;)
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
