Pealkiri: Audi 80 b3 spidoplokk (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1610)
Martin.M
Registreerunud 14.01.14
Auto: Audi 80 b3
postitati 09.05.14 15:09 Tsiteeri
Tere, mure on siis selline, et spidplokist ei tööta temperatuuri näidik, seier üldse ei liiguta ka end ülespoole nullist. Vahetasin ära ka anduri mis peaks temperatuuri mõõtma, ikka paremaks ei muutunud(sügisel ta alles töötas, aga ei mäleta kas õigeid numbreid näitas). Hiljuti kadus ära ka kellade valgus. Kui pimedas sõita siis on hästi õrnalt näha kella peal valgust aga üldiselt ei näe sealt midagi. Küsin ka ära, et kas tahokaga spidoplokki on raske tööle saada kui praeguse tahomeetri asemel on suur kell? Loodan, et saite aru mida selle all mõtlen.
Mainin ka ära igaksjuhuks moototri.
Audi 80 b3 1.6 Bensiin 51kw
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 09.05.14 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Martin.M
Mõtled terve ploki vahetamist? Hakkab tööle küll, aretama ei pea midagi.
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 10.05.14 16:32 Tsiteeri
h
Tervet plokki vist vahetada ei saaks, kuna läbisõit võib sellest suureneda/väheneda. Muidu kui panna selle kella asemele tahokas oleks väga hea kui see toimima hakkaks. Meenus ka see, et spidoplokk ei loe läbitud kilomeetreid alumisel kilometraazi lugejal. Kokkuvõttes on seal vähesed asjad, mis veel toimivad.
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 10.05.14 16:57 Tsiteeri
Kunagi öeldi, et kui reisiarvesti ei loe ilusti või ei loe üldse, siis on läbisõitu keritud ( ise pole plokki juppeks võtnud ), seal pidavat olema mingid väiksed plastikust hammakad, mis tagasi kerides pudruks lähevad. Kas see ka tõele vastab, ei oska öelda.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 10.05.14 19:23 Tsiteeri
g
Kusjuures usun ise ka, et on keritud, kuna nii vana auto läbisõidu kohta on ikka ulmeliselt väike number seal.
LastResort
postitati 10.05.14 19:29 Tsiteeri
Mul soeses tagasi kerimisega varnast võtta paar näidet. Oman Caravelle syncro't, millel spidoplokis pooled asjad lõpetasid töö või valetasid ning oli seest kondentsi täis. Selle peale targad mehed ütlesid, et oli tagasi keritud.
Audi 80-nel andsid saba odomeeter, ostes oli ees 280 000 (aastal 2012) minu mäletamist mööda, kuid siis leidsin õli vahetuse kleepsu, kus oli sama näit märgitud, kuid aasta oli 2002.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 10.05.14 19:30 Tsiteeri
Minumeelest nii vanal autol pole väga vahet, palju seal odokal seda läbisõitu ees on.
Sõbral keerasime läbisõidu kunagi 60 kilomeetri peale, kuna nigunii ei lugenud enam korralikult läbisõitu.
Ülevaatusel tehti muidugi väga suuri silmi :)
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 11.05.14 15:38 Tsiteeri
Jah, nii ta on. Seega hetkel on selline probleem, et pooled vidinad spidoplokis ei tööta ja oleks vaja kuidagi korda saada või siis uus peale lükata. Küsimus selles oligi, et kas panna peale uus või hakata vana remontima.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 11.05.14 18:29 Tsiteeri
Vaheta ära, ka kellaga variant ei tohiks kuigi haruldane ja kallis olla. See odo näit ARKi andmebaasis on viimane asi mille pärast muretseda.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 22.05.14 19:39 Tsiteeri
Nii, täna sai võetud ette siis spidoploki lammutamine ja joodete üle tinutamine (polnudki nii raske kui arvasin). Kunagi sai loetud üht teemat, kus oli pikemalt kirjas kuidas seierid korda saada. Kiskusin täna lahti ja tinutasin kõik üle, et kindel olla, et enam külmjooteid ei oleks. Esimene suurem jootmine oli ja jäin oma tööga rahule. Tööle hakkas töö tulemusena Temp. näidik, reisiarvesti ja kadus vilkumast punane tuluke. Temp. seier istub ilusti 90 peal. Pimedas pole jõudunud veel katsetada aga seda ei tea, kas armatuuri tuled hakkasid tööle või tuleb pirnid välja vahetada, siis peaks kõik ilusti korralikult toimima. :)
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
