Pealkiri: Bi-Xenon tule katik. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1363)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 09.05.14 10:26 Tsiteeri
Tegu Audi A4 2005 isendiga, millel Bi-Xenon tuled ja probleem ühe kaugtule katikuga.
Kui kaugtuledele lülitada, siis natukeseks ajaks jääb põlema ja valgusvihku reguleeriv see katik mis tule sees on sulgub jälle, st ei hoia ennast stabiilselt lahti, vilgutab.
Kas selle mehanismiga annab ise midagi teha, või kuskil ühendus kehva?
Või uus lamp osta.
Kas keegi on kokku puutunud sarnase probleemiga?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.05.14 10:47 Tsiteeri
Vb tõesti, et viga elektriline ja saab kergemalt korda. Samas muidu piisaks uute projektorite ostmisest. Tuleks odavam, kui uued tuled. Pilt ka siis asjast. Kas see must "mootor" ei või olla viga saanud? Kas tulesi keegi lahti pole võtnud? Need pistikud suht nõrgad, mis sinna lähevad. Ise ka ühe ära murdnud.
Life is tough.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 09.05.14 13:39 Tsiteeri
Kas 1:1-le sobivaid (k.a. pirni ja süütaja kinnitus) uusi projektoreid on kuskilt osta?
See süsteem seal on iseenesest väga lihtne: ühelt poolt sikutab vedru, teiselt poolt magnet. Kirjelduse järgi ja kohvipaksu pealt kahtlustaks ka elektriühendust.
Ulvar
postitati 09.05.14 15:56 Tsiteeri
Sama aasta Passtai tules murdub pistiku(selle sirmi mähise küljest) klemm ära. lahendus on pressid sinna 2 tavalist väikest klemmi külge ja asi ok. Küll saanudd neid korda teha. Kas audi tuli sama on ei tea. Võta tuli maha ja vaata kas se pistik on ok tule sees.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 10.05.14 13:22 Tsiteeri
Mul B7-mel on külmade ilmadega selline teema, et lülitad kaugtuled peale ja kui maha võtad, siis läheb natuke aega, kui lähitulede asendisse läheb. Kui korra oled selle tsükli läbi teinud, siis võtab kohe kaugtuled maha. On keegi veel sellist asja täheldanud?
taritz
postitati 20.08.14 13:34 Tsiteeri
Sai täna ette võetud esitule eemaldamine. Stange tuli maha võtta, siis sai ühele tule kinnitusele juurde.
Lammutasin mis ma lammutasin, aga seda läätse kremplit koos selle varjukiga mul sealt seest kätte ei õnnestunud saada. Isegi tule klaasi võtsin eest ja sealt alt eemaldasin reflektori või mis iganes see plastik on, aga ei midagi, seis sama.
Pistik oli mul seal sees igati ok, peale pistiku näppimist isegi proovisin kas töötab, aga ei midagi.
Kokkuvõttes lappasin selle lego kokku tagasi ja ja lõikasin tule põhja augukese kust sai tinutuskolviga ligi sellele väiksele trükkplaadile ja tinutasin otse juhtmed pistiku taha plaadile ja proovisin, töötab. :) Siis keevitasin selle ära lõigatud tüki tule alla tagasi, silikoonitasin keevituse üle ja kokku.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
