Pealkiri: tuuningvõrk iluvõre pesas (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2107)
kuatromeez
Registreerunud 08.02.05
Auto: AUDI COUPE 90 2,3
postitati 01.03.05 20:50 Tsiteeri
Et siis küsimus neile kes tuuningvõrgu oma B4 iluvõre asemele on pannud - et kudas see lukustus sisteem ons ära lahendatud (audirõngad ju kadunud :P)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 01.03.05 23:53 Tsiteeri
Eemaldad turvalukust selle osa, mis muidu läbi võre sõidab. Võid eemaldada kogu süsteemi ka. Kui eemaldad kogu süsteemi, siis peale seest hoova tõmbamist, on kapott lahti.
Kui eemaldad aint selle turvaluku läbi võre sõitva osa, siis peale avamishoova tõmbamist salongist, pead ajama käe kapotiääre vahelt sisse ja päästma lahti turvaluku. Ruumi seal on aga viletsa ilmaga saad tiba mustaks.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 02.03.05 06:48 Tsiteeri
mina näiteks tegin kodanik Äss-a soovitusel nii, et painutasin selle hoova sirgeks - siis oli küll suht mugav avada. Piltlik näide Klubiliikmete autode teema all, kodanik Äss- a auto juures.
276
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 02.03.05 07:04 Tsiteeri
Ehk siis nii :P
Pole mingi probleem mugavalt ja kiiresti lukk avada ;)
http://www.hot.ee/mati130/k1.JPG
kuatromeez
postitati 02.03.05 19:40 Tsiteeri
suured tänud. nyyd pole miskit muud kui tykk võrku ja see ette modida
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 09.03.05 11:11 Tsiteeri
tere küsiks kas ja kuidas kinnitate selle võrgu sinna?liimi,needi või millega oleks kõige kõigem?
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 09.03.05 12:59 Tsiteeri
mul ka huvi asja vastu, keegi võiks tõesti puust ja punaseks teha, oleks maru tänulik
resnick
Auto: B4 '93
postitati 09.03.05 16:02 Tsiteeri
mina kinnitasin oma võrgu lihtsalt silikooniga. algul kergelt panin peenikeste kapronnöörijuppidega pinge alla ning kui silikoon kuivanud, siis võtsin need ka ära. ei kukkund see võre kuskile - ilusti seisis ees.
276
äss
postitati 09.03.05 16:05 Tsiteeri
Raami külge ma võre sulatasin kinni ja siis liimiga läks ta sinna kapoti külge ...
lukas
Auto: paar käru
postitati 09.03.05 16:29 Tsiteeri
käisin asja auto juures uurimas ja tekkisid mõned küsimused:
kas seda originaal sõrestikku (plastribasid koos audi märgiga) on võimalik ka kuidagi tervelt selle raami seest eemaldada, et võibolla kunagi tagasi panna?
miks liimiga kapoti külge, kas siis orig. kinnitust ei anna kasutada?
äss
postitati 09.03.05 16:32 Tsiteeri
Originaalil võtsin selle kroomliistu ära ja muu jäi terveks ... liimima peab sel lihtsal põhjusel, et tagumist, ehk siis osa, mis kapoti küljes kinni oli enam ei pannud
lukas
Auto: paar käru
postitati 09.03.05 16:37 Tsiteeri
asi selge, aitähid!
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
