Pealkiri: a8 3.3tdi mootoris imelik hääl (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1468)
kar7la
Registreerunud 30.03.10
Auto: A8 3.3TDI V8
postitati 07.05.14 12:39 Tsiteeri
Tervist, nimelt paar päeva tagasi maanteel kulgedes tekkis mootorisse imelik hääl, õhufiltri poole pealt käib selline bah-bah õhuhääl ja üsna kõvasti veel, kunagi läks sealt sama poole pealt egri toru katki ja tegi ka sellist häält kuid tunduvalt vaiksemalt, nüüd 2 päeva uurinud ja puurinud ja mitte kuskilt midagi katki ei ole ja kuskilt õhku ei leki ega midagi.
Uurisin tuttava käest nõu kes ühel samasugusel vahetas nukad ära ja rääkis, et see auto tegi taolist häält kuid see peksis õhku tagasi õhufiltrisse ja soovitas proovida mingi paber/kile ees hoida ja auto käima panna ja vaadata kas puhub või imeb, minu autol imes õhku nagu peab. Homme plaanis klapikambri kaaned maha kiskuda.
Loomulikult arvutiga mingit viga ei näidanud.
Oskab keegi nõu anda milles viga olla võib ?
kar7la
Auto: A8 3.3TDI V8
postitati 09.05.14 04:39 Tsiteeri
viga leitud, nukad vaja välja vahetada .
Leisin ebayst sellised http://www.ebay.de/itm/NOCKENWELLE-SET-KIT-AUDI-A8-3-3-TDI-AKF-HYDROSTOsEL-SCHLEPPHEBEL-DRUCKSTUCKE-NEU-/271095579458?pt=DE_Autoteil e&hash=item3f1e8e4342
ja eestist http://carolim.ee/et/7324-audi-a8-33tdi-nukvolli-komplekt.html
oskab keegi öelda kus tellinud on ?
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 09.05.14 05:03 Tsiteeri
Mina telliksin e-bayst kuna seal tükkmaad odavamad ja ega kvaliteet nüüd küll kehvem pole, ja sinu eluaja sõidavad need 1400 eurised kindlasti ära. Ise ostsin omale muidugi Salomest kuna hinda sain niipalju alla et polnud mõtet kuskilt mujalt tellida.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.05.14 05:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Salome on jah hinna poolest odav koht. Ise saan ka sealt alla ja enamus asjad sealt ostnud.
Hinna vahet arvestades võtaks ka ebay-st.
Life is tough.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 09.05.14 05:38 Tsiteeri
Palju siis läbisõit on, et nukad saba andsid.
Endal 366 tuhat ja mootor käib täitsa vaikselt.
kar7la
Auto: A8 3.3TDI V8
postitati 09.05.14 07:26 Tsiteeri
Mis hinda salomest küsiti nende eest ?
kar7la
Auto: A8 3.3TDI V8
postitati 09.05.14 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Kui ma õieti mäletan siis oli 313 tuhat ees, aga no arvatvasti keritud kuna auto on 6 aastat tagasi võru autoaiast ostetud. ja seal oli tüüpiline 200 tuhat ees.
Mul käis ka mootor täiesti vaikselt kuni ühe hetkeni, just 2 nädalat tagasi sai rihmavahetus ka tehtud ja nüüd selline lugu :D
raimo21
Auto: A6
postitati 09.05.14 07:52 Tsiteeri
Saada email audiesindusse koos vin koodiga. No ma tegin pildi oma auto doc. siis nad saatsid mulle kogu saksa ajaloo. Sellest ka minul läbisõit 366 tuhat. spidopeal 266. www.nemm.ee sai selle trikiga hakkama, et sõitsid saksast tagurpidi eestisse.
Lauri_O
postitati 09.05.14 08:54 Tsiteeri
Salome minu hind oli kui õieti mäletan siis 1400 millegagi.
kar7la
Auto: A8 3.3TDI V8
postitati 08.06.14 20:33 Tsiteeri
Peale nukavahetust ei taha käima minna enam , kütuse surve pole ka see mis peaks olema ning arvutiga vaadates ütleb ka et kütuse surve madal, mis seda võib põhjustada ?
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
