Pealkiri: A4 2,0 105kw tdi, turbo läbi, kus remontida või on kellelgi pakkuda? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1096)
Allar011
Registreerunud 09.12.13
Auto: Audi A4 2,0 105kw TDi S-line
postitati 05.05.14 14:27 Tsiteeri
Autoks A4 2009a. 2,0 105kw tdi. Mure siis selline et autol hakkas sumbutist valget välja ajama. Täna läks remonti, esialgu oli plaanis tihendite vahetus aga nüüd selgus et jahutisvedelik oli väljalaskest läbi käinud ja nüüd ka turbo mõlemale poole lôtkuga. Oli nimelt turbos ôli asemel dosool. Keegi oli ka midagi seal varem näppinud kuna EGR oli pimedaks tehtud. Äkki oskab keegi soovitada kus turbot remontida, palju maksab ja või on kellegil pakkuda korralkku turbot ja egri antud autole? Asukoht tallinn
postitati 05.05.14 15:56 Tsiteeri
Sellest ikka oled teadlik, et sul kaanetihend ära on?
Jutt tundub üldse kahtlane. Turbol peabki külmalt ristilõtk olema... Kui ta korpusesse pole käinud veel ning pikilõtk väga hull ei ole, siis ei ole midagi mõtet temaga teha.
Allar011
postitati 06.05.14 15:54 Tsiteeri
Mootor nüüd lahti. Plokikaan läks tallinnas pirita-kosele remonti, kaan iseenesest kõver ei olnud aga survestamisel leiti kaks mõra ploki väljalaske osas (kaas jäi sinna remonti hinnaks öeldi 300-350euri). Turbo kohta ütlesid remondimehed et peab kindlasti taastama/ära vahetama kuna lõtk mõlemat pidi tugev. Ja et kui ära ei vaheta siis võivad üks hetk turbo labad mootorisse lennata või midagi ära lõhkuda. Oskab äkki keegi hea koha öelda kus saaks turbo ära kontrollida. Kuna esiots juba lahti teeb korraga ära rihmade, rullikute ja veepumba vahetuse, muidu 40tuh pärast vaja uuesti esiosa ahti kiskuda.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
