Pealkiri: Audi A4 96.a. Elektroonika tuksis? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1347)
RaigooV
Registreerunud 16.05.13
Auto: Audi A4 B5 1.9TDi 66kw
postitati 05.05.14 04:00 Tsiteeri
Viga: ABS tuli ja Hüdraulikasüsteemi rikke tuluke vilgub. v-checker abs'iga ühendust ei saa, ütleb communication error.. Üldscänniga veakoode ei leidnud.
Seni vaadatud: ABS plokk korras, ABS ajust leidsin läbi põlenud klemmi (mis nüüdseks parandatud) Releed ja kaitsmed mis seni avastanud olen on korras olnud, kui klaasipuhastajate oma välja arvata.
Tekke põhjus: Aku laadis ennast tagurpidi ja keeras süsteemis asjad untsu..
Küsimus: Mis edasi teha?
postitati 05.05.14 05:50 Tsiteeri
Kui ABS-i ajuga ühendust ei saa ja sellised tuled armatuuris põlevad, siis ma kahtlustaks küll ainult ABS-i aju, kuna B5 kerel pidavat need päris õrnakesed olema. Ja samuti on need ajud päris mitmel siin foorumis täiesti suvalisel hetkel lõpetanud toimimise.
RaigooV
postitati 05.05.14 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
On seda võimalik kuskil eraldi testida, ilma et peaks autoküljes olema?
EDIT: Ehk keegi oskab ära seletada kus kaudu jõuab üldse signaal ABS ajusse, et nagu mis järjekorras ja millest ta läbi läheb, ehk on lihtsalt mõni juhe ära põlenud mida seni märganud pole.
RaigooV
postitati 08.05.14 03:19 Tsiteeri
Märkasin ka seda, et peale raadio sissepanekut, käitub jalgade valgustus imelikult.(Paigaldasin 2x30cm led ribad et põleksid kui tuled põlevad autol)
Alguses toimis kõik nii nagu peab, tuled panin põlema, läksid ka led'id põlema.
Nüüd peale raadio ühendamist, paneb ledid õrnalt põlema ja kui tuled peale lükata siis hakkavad normaalselt põlema.. Kaitsmeplokk on läbi käidud, ühtegi vigast kaitset ei leidnud..
postitati 08.05.14 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: RaigooV
No nende LED ribadega on see teema, et kuhu ja kuidas sa need ühendasid, kõik sõltub sellest ju. Kuid ma ei usu, et nendel mingi seos su ABSi probleemidega.
EDIT: Kuidas sa üldse autoga pimedas sõita saad, kui need 2x 30cm LED ribad täis võimsusel põlevad? Mul endal on paigaldatud samamoodi, aga kummalegi poole vaid üks 5cm pikk moodul, mis koosneb 3 LEDist. Pinge on viidud alla, et saada need ainult õrnalt kumama, kuid kui need täisvõimsusel põlevad, siis on sisuliselt terve salong valge ja arvatavasti ei oleks pimedas kõige mugavam sõita, kui kõik klaaside pealt vastu peegeldab...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.05.14 05:53 Tsiteeri
Aju läheb katki vibratsiooni tagajärjel ehk siis mehhaaniliselt ning seda saab edukalt remontida. Kui ajul on toited olemas ja arvutiga ühendust ei võta, siis väga suure tõenäosusega on ikka see kurikuulus tüüpviga.
Kui ise hakkama ei saa, siis võid julgelt mulle helistada.
RaigooV
postitati 08.05.14 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Mehaaniliselt põles üks klemm läbi aju sees?
RaigooV
postitati 23.05.14 05:44 Tsiteeri
Nad on suhteliselt alla suunatud ja ei peegelda tumedalt pinnalt klaasile, sõitmist ei sega. :)
Kui aku külge ühendan siis nüüd paneb kohe automaatselt raadio käima, ehk keegi oskab sellele seletust anda?
RaigooV
postitati 27.05.14 13:16 Tsiteeri
Tõstaks teemat..
Kui ühendan aku külge siis automaatselt paneb raadio tööle ja sisevalgustuse õrnalt põlema. Kus kohast alustada vea otsinguga? Kuna vana raadioga sellist nalja ei teinud..
Edit: Kaabliga tuli ka selline veakood: 00526 - Brake Light Switch (F)
Kuna sain ainult sellise pisikese aparaadiga ligi, siis edasi sealt ei näe mis täpsemalt viga..
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
