Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 04.05.14 12:07
2.8 V6 128kW mootori probleem
Auto: Audi 80 B4 quattro 1993a.
Mootor: 2.8 V6 128kW AAH
Sümptomid: Mootor jätab sõidu ajal nagu imelikult vahele. Seda siis ühtlasel ja stabiilsel sõidul. Näiteks, kui sõites neljanda
käiguga ja kiirusega 50km/h, siis hakkab mingi aja tagant õrnalt jõnksutama. Samas kiirendamisel käitub täiesti normaalselt, aga nii kui gaasi järgi
lased ja saavutad jälle stabiilse kiiruse, hakkab jälle jõnksutama.
Vaakumlekked puuduvad, küünlad ja juhtmed on korralikud. Hetkel nagu muud ei ole jõudnud veel kontrollida.
Kas nii vanal autol arvutiga ka mingeid vigu annaks kontrollida?
Siiani kontrollitud asjad:
- arvutiga kontrollitud, veateateid ei ole VEAD PUUDUVAD
- vaakumlekked PUUDUVAD
- lambda andurid KORRAS
- õhulugeja KORRAS
Got ARB and nitrous?
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 04.05.14 14:17
Ehk on abi
Kas süütepool on OK? Ei tea küll kuidas kontrollida aga olen kuulnud, et ka seal võib vigu olla. Ja need küünlad. Võta lahti ja pane uuesti pealt.
Võivad ju korralikud olla aga esineb ka vigu paigaldamisel.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 04.05.14 19:03
Võimalikud anduri vead peaks arvuti ära näitama küll.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 05.05.14 11:23
Kui lambda andurite juhtmed lahti ühendada, kas siis midagi muutub? Tuttav teema.
Remo
postitati 06.05.14 08:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: Audi100C2
Kui lambda andurite juhtmed lahti ühendada, kas siis midagi muutub? Tuttav teema. |
Tundub loogiline, et probleem võibki just seal olla.
Nii huvi pärast küsin veel, et kas AAH (2.8) ja ABC (2.6) mootoritel on pihustid ühesugused?
Remo
postitati 06.05.14 10:44
Siiski ei andnud lambda juhtmete lahti ühendamine mingeid tulemusi. Ikka sama seis nagu enne.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.05.14 12:39
Kõrgepinge juhtmed ja küünlad.
Pikal ühtlasel sõidul toimetab segu lahjaks ja hakkab kergelt üle taguma.
Teine võimalus mis tunda annab on kliima. Kui kondipump järgi tuleb/järelt läheb siis mina tunnen naise 2,8-l selle ka kohe ära linnakiirustel.
NeliWedu
Registreerunud 25.08.13
postitati 19.06.14 17:26
Pihustid
Tundub sama viga mis mul oli just.
Mul endal 2.4 bensukas ja siis avastati, et mul vabsjee 2.8 bensuka pihustid.
Kui need ära vahetati on kütuse kulu mõistlik, enne aint nutsin ja kallasin ja samas ka minek on hoopis palju parem.
Kas sul on ka nii et kui pedaali põhja vajutad siis nagu ei liigu õigesti kuid samas poole gaasi painamise pealt nagu liiguks paremini?
Remo
postitati 19.06.14 18:01
Kiirenduse koha pealt ei ole minu autol probleemi olnud, probleem esines ühtlase ja stabiilse sõidu ajal.
Sama lambist nagu see viga tekkis, sama lambist see ka ära kadus. Siiani on see asi asi lahendamata, kuigi viga on kadunud ja auto sõidab laitmatult.
Näitas vist lihtsalt iseloomu.
NeliWedu
postitati 19.06.14 20:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: Remo
Näitas vist lihtsalt iseloomu. |
Selge
Remo
postitati 23.08.14 16:06
Ei tahaks uut teemat tegema hakata, seega kirjutan siia teemasse. Küsiks sellist asja, et kas AAH ja ABC mootoritel on õlipumbad samad või on
erinevad?
