Pealkiri: Pöörded peale süüte õigeks panemist. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 886)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 03.05.14 14:49 Tsiteeri
Sai eest rihmad rullid vahetatud. Ka klapisääre tihendid. Natuke süüde vale oli, gaasi järsuslt lahti lastes kostis sumbutist pauke. Jagaja sain lõpuks liikuma, ja keerasin natuke varemaks. Vahel oli mõnni harv pauk summutist kui gaasi suurematelt pööretelt lahti lasksid. Jõudu oli, tühikäik korras 800 pööret. Selles olen kindel meister pani rihma õieti. Läksin lasksin stroboskoobiga süüte paika panna, nagu oleks jõudu juurde tulnud aga tühikäik 1100 peal. vahepeal läheb pika ajaga töötades alla. Kasutan sellist nippi, et seisma jäädes viin pöörded enne käigu väljavõtmist 800 peale, siis suuremjaolt jääbki nõnda. Mõned aastad tagasi sai tühikäigu mootor puhastatud. Pöördeid ei kõiguta mis viga? Oli sinine pistik maas ja sai pärast lastud tühikäigul mitu minutit käia ikka sama lugu. Üks kahest kas pean natuke hilisemaks panema ja tühikäigu pöörded lähevad paika või mis? Masin lipas hästi minu pandud süütega ja praegu ka. Pikk jutt aga lühemalt ei oska. ja väike küsimus veel jagaja rootor käib ju abk mootoril paremale?
roy
postitati 10.05.14 11:39 Tsiteeri
Polnud aega temaga jannata, lasin tühikäigul ka 3 min töötada midagi ei muutunud sellest termoanduri värgist mida soovitati. Nagu enne olin märganud läks nüüd ka pärast nädalast sõitmist tühikäigu pöörded normi. Nüüd on jõudu ja võtab kiirust nagu noor hobune.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
