Pealkiri: Küsimus: Audi 100 c4 mootori vahetus 2.3 98kw->2.3 100kw (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1282)
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 02.05.14 13:23 Tsiteeri
Audi 100 c4 1992a. 2.3 98kw mootoril on vänt koos kepsude ja saaledega õhtal ja sõbral on pakkuda mootorit sigarilt c3 quattrolt 2.3 100kw 1990 aasta. Kas saab lihtsalt ringi visata või on midagi erinevat nt. aju, juhtmestik, pihustid või muud sellist?
Sõbra 2.3 100kw mootor võttis palju kütet seega tal arvatavasti pritsepea läbi aga kas selle 98kw pritsepea sobib sinna?
Siuke lugu siis.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 03.05.14 13:54 Tsiteeri
Saab panna ja jätad oma pritse peale! Vahetad ainult raua ära ja võtad oma mootorilt andurid samuti.
Adolf Hitler!
Auto: 6x4x4
postitati 03.05.14 14:03 Tsiteeri
Mootoriplokil pole esimese mootoritoe kinnitust. Kui veab, siis on pimedad, millesse annab augud puurida ja keermestada. Plokikaanel puudub vaakumi lisapumba paigaldamise võimalus, mis on vajalik pidurivõimendi normaalseks tööks. Pihustitega oli mingi kamm, aga hetkel ei mäleta täpselt mis. Sõltus vist sellest, kas tegemist on uuema sigari NF mootoriga või vanema NG. Mul jäi see vahetus igatahes tegemata peale seda kui kaks mootorit kõrvuti panin. Mingite kinnituste tikuaugud olid samuti plokis puudu vms.
PS! Selle vanema mootori plokk ilma alumise õlivanni ja muu pisema mudruta vedeleb mul siiani garaazhis. Ainsaks veaks on kellegi naljavenna üleliigne jõud käbi kiilu soone kallal. Kepsusaaled said lahti keeratud ja need olid ok seisukorras koos väntvõlli endaga. Kui huvi on "ristamist aretada" siis kingin ära - helista.
rix30
postitati 03.05.14 14:19 Tsiteeri
Kunagi viskasin ühele b4 isendile 100kw moto peale ja läks ilma lisa vaakumita niiet mühises. Sõidab siiamaani ringi. Jama tekkis siis kui pidurit mitu korda järjest kõvasti vajutada. Minu mäletamistmööda pihusti pesadega mingi sahkerdamine.
Adolf Hitler!
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 05.05.14 17:08 Tsiteeri
Pasitab, et tuleb sama mootor otsida siiski, see pidurivärks on küll veits jama kui hakkab vajalikul hetkel jubima.
Plokkide ümbertõstmist mõtlesin ka aga esialgu ei tee kuna siis vaja plokikaas lihvida, uued poldid ja tihend jne.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
