Pealkiri: audi a4 b5 1.9TDI 81kw 96a -Kkc (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1874)
kkc
Registreerunud 07.09.13
Auto: passat b5 1.6 74kw , hitler c5 2.5TDI, vaz 2101
postitati 02.05.14 06:25 Tsiteeri
Sai siis otsitud odavat ja ekonoomne auto! Suvel palju sõitmist, netis jäi juhuslikult silma! Audi a4 1.9tdi automaat must palju ,ja universaal mis vaja!Hind oli hea 500eur käigukasti rikkega! Torus ütles et vist tahab õli vahetus käigukast saada! Või õli puudu,tean sõbral oli passatil selline asi et õli vähe oli ja kast jämas, sai õli vahetus, kast korras oli! mõtlesin seal sama! Võtan ära!Ttehti õli filtri vahetus! Ei muutunud asi :S viisin arvuti alla! Üeldi kast katki taastamine kallim kui korralik kasutatud kast leida! Sai sii uus kast leidut tallinnast 350eur peale panek koos õli jne 150eur kokku tuli auto 1000eur, kuid ei kahetse! Sild tall vahetatud ei kolise auto all 0 roosted
auto
audi a4 1.9TDI 81kw must värvi avant automaat!
autol lisades
nahk sisu
täis parda arvuti ekraaniga!
2x el.aknad
nahk sisu sinine :mad:
sai 25l sõidetut 550km :D enamus linna sõidut!
vigades!
kesklukku pump puudu!
tahab hooldust saada!
piduri ketad klotsid vahetust tahavad
suuna tule panemis läheb kaasa ka kaug tuled põlema
üks mootori padi läbi!
vana kast!
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10247383_757710180940736_8390386035157027977_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10288737_757397880971966_2924786114888589414_n.jpg
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/10277811_757397844305303_2799271799327227930_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10252103_757397817638639_2787522373760631491_n.jpg
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/10155955_757397780971976_7743587688757550061_n.jpg
sai endale uuved veljed kah muretsetud!
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/10301606_757397927638628_4376502402440913961_n.jpg
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 02.05.14 14:26 Tsiteeri
Muidu mõnus kooslus - 1,9tdi+autom.
Kas pilt petab, või ongi üks tuli toonitud ja teine mitte?
Ja veel, kas sa said need rohelised veljed tasuta?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 02.05.14 16:44 Tsiteeri
Sa Andrei ikka leiad neid masinaid. :D Samas, 500€ eest pole nuriseda midagi, isegi koos kasti remondiga. Kas need veljed pole needsamad, mis sul Passati all olid roosaks värvituna? :D Kettad-klotsid võin aidata hea hinnaga saada, kui tahad. Tuledejama on ilmselt kangis kinni, pead kangi ära vahetama ja peakski korras olema. Kesklukupumba ja tuledekangi saad lammarist odavalt ma usun, või leiad siit foorumist.
A tuled tunduvad jah imelikud olema, üks toonitud ja teine ilma. Edu ikkagi!
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 02.05.14 16:58 Tsiteeri
Nonoh vähesed mehed siin kes julgevad autom-käigkasti lahti võtta. Jõudu auto tegemise puhul;);).
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
kkc
postitati 02.05.14 17:48 Tsiteeri
Tuled jah erinevad, Märkasin peale ostu :D g suurt vahet pole sest nad mõlemad mõredes! Uusi vaja hankida :)
Veljed sai vahetatud iphone 4 vastu, r16 peal korralik rehv kah!17 tolli ei tahnud sest ida-virumaa teed nii korralikud et isegi 16 peale oli mõeldav veel :D
aga jah loodan kast peab :D samas hetkel rahul autoga :D Markko tänks aga ma juppid saan odavamalt läbi sugulase :) -40%
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.05.14 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kkc
No need tuled ja asjad saad kõik lammarist, ei maksa nad suurt sttagi seal enam. K-Järvel v Narvas suured lammarid, kindlasti leiad. Ida-Virumaa teed pole muidu liiga hullud, a hetkel IMO kõige rõvedam on Rakvere tn...17" rehviga on suhteliselt jube seal ikka sõita. Õnneks see tehakse suvel korda. Aga siis muidugi, kui saad jupid nii hea alega, võta sealt, kus odavam.
kkc
postitati 02.05.14 18:46 Tsiteeri
ei kohtla-järve ja narva lammerid röövlid :D neil hinnad 20eur odavamad kui uus jupp poest! kui kesklukku pumba eest küsivad 65eur :D
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.05.14 05:14 Tsiteeri
Hullud peast krt :D Ma pole seal nii ammu käinud, seepärast ei tea hindadest ka enam miskit, Skodale ei osta asju lammarist (pole nagu vajadust midagi osta ka olnud seni)...
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
