Pealkiri: Audi C6 kojameestega probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 898)
fishman
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 3.0tdi Q
postitati 01.05.14 19:44 Tsiteeri
Autoks siis täpsemalt 2010 a6 ja probleem sellinne et keset sõitu lõpetasid kojamehed töö, jäid lihtsalt keset klaasi seisma. Kojamehi sain vabalt käega üle klaasi tõmmata, niiet kinni nad ei jäänud. Lõppuks ma siis ostisin kaitsme üles et seda kontrollida, tirisin välja - oli terve, kui aga tagasi panin kaitsme, hakkasid kojamehed jälle tööle. Sain tunnikese sõita, suretasin auto välja, hüppasin kiiresti poest läbi ja kui uuesti auto käima panin jälle sama jama, võtsin uuesti kaitsme välja ja panin tagasi ning kojamehed töötasid jälle laitmatult.
Oskab keegi äkki head nõu anda milles probleem on?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 01.05.14 20:22 Tsiteeri
Ilma arvutita seda tõenäoliselt ei tuvasta.
Mingi viga ja/või takistus on ees, mis käseb ajul lõpetada toite pealeandmise just selles asendis, et säästa mootori ja/või süsteemi lõpliku riknemist. Kaitsme eemaldamine teeb reseti ja laseb uuesti töödata nii kaua, kuni viga tagasi tekib.
C6-el on service resiimis kojamehed keset klaasi ja seetõttu need sinna ka tõenäoliselt seisma jäävad.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
