Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 01.05.14 19:07
Hammsrihm
Tere. Küsimus siis selline, et kui rihm panna hamba jagu kas hilisemaks või varasemaks, kuidas see väljendub auto käitumises? Motoks on 1,6 bensiin 74
KW. ADP .
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 01.05.14 19:32
Miks panna hammas ühele või teisele poole valeks? Igaljuhul mootori ühtlane töö häiritud,kehv käivitus,suurenenud kütuse kulu,ilmselt ka klapid
põlevad mingi ajapeale ära.
Kindel mis kindel,midagi head sellest ei tule.
Keegi kogenum võiks öelda kas sellel mootoril vale rihmapaigaldusega juba klapid kõveraks ei löö.
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 01.05.14 19:40
Ühe hambaga ei juhtu midagi väga hullu aga hea ta ei ole.
Sümptomid nagu eelmainitud suur suurem kütusekulu,teatud pööretevahemikus jõuetus,süüde konkreetselt vale jne.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 01.05.14 20:05
Äsja vahetati rihm ja veepump. Peale selle tundub just nagu oleks auto lahjem kiirendamisel. Muidu käima läheb ilusti ja kohapeal töötab kenasti ~900
p/min. Peale vahetust sõitnud kuskil kilo kilomeetreid.
postitati 01.05.14 20:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: Vaarao
p/min. Peale vahetust sõitnud kuskil kilo kilomeetreid. |
Siis võib olla küll valesti. Endal kogemus 2,6 mootoriga, millel oli hamba jagu nihkes ja kõrgemal pöördel, kus varem liikus kenasti, oli nihkes
rihmaga minek oluliselt lahjem, nagu pooks. Kütusekulu erinevust ei mäleta, et oleks olnud, aga muidugi teine mootor. Lase kuskil üle kontrollida see
rihmamajandus.
yanekk
postitati 02.05.14 04:06
Äsja vahetati rihm ja veepump. Peale selle tundub just nagu oleks auto lahjem kiirendamisel. |
No aga seda pole ju raske kontrollida, kas on valesti rihm peal või mitte.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 02.05.14 18:27
Kuidas. Kõik on ju eest kinni.
postitati 02.05.14 18:29
Kuidas. Kõik on ju eest kinni. |
Kapott on ka enne avamist kinni ju Kui raske tundub, siis mine spetsialisti
juurde.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 02.05.14 18:30
Pealmine kate käib mõne käeliigutusega pealt.
Kapoti peale ma ei mõelnudki
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 02.05.14 18:33
Õige märkus et kapott kinni. Kui võtta rihmakaitse ära siis ei näe muud kui ülemist märki? Kuidas alumiseni jõuda et mitte nina maha võtta?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 02.05.14 18:47
Alumine märk peaks ka hooratta rammasvöö peal olema ja eest poolt lähenedes paremalt küljelt näha olema.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 02.05.14 19:00
Täna on juba pime aga homme katsun hoolega uurida kas on ikka näha seda märki.
