Pealkiri: Audi a6 c6, päevasõidutuled, tagumised tuled (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5024)
dislapartei
Registreerunud 27.04.10
postitati 01.05.14 17:09 Tsiteeri
Tere, selline küsimus kas 2007. aasta a6-el, 3.0tdi-l, on võimalik seadistada tulesi nii, et päevasõidutuledega tagumised tuled ei põleks? Küsimus veel kas keegi neid tagumisi led tulesi remondib?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 01.05.14 17:33 Tsiteeri
Tulede puhul tuleb lihtsalt kodeering ära muuta.
Remondiga on kehvemad lood uuri kasutaja Jann-i käest ta proovis kunagi elustada.
postitati 01.05.14 17:37 Tsiteeri
Miks peaks tahtma, et tagumised tuled päeval ei põleks? Teistel on palju parem näha, kui põlevad.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 01.05.14 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Sõbra C6-el panin ka need põlama settinguid muutes, ehk määrates regiooniks põhjamaad. Lasi need paar päeva hiljem taas ümber muuta, et koos DRL-iga ei põleks ja LED-e ei kulutaks.
Olen ka seda meelt, et võiks alati põleda, kuid tänapäeval valgel ajal seda enam ei nõuta.
Need C6-e tagumised LED tuled maksavad ikka haiget raha ka.
dislapartei
postitati 01.05.14 17:53 Tsiteeri
Ma olen enda omal proovinud muuta küll, aga seal laseb muuta ainult hämara anduri protsente, regiooni valikut ei kuskil.
mtaudi
postitati 01.05.14 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: dislapartei
Grupp 17 [Instrument Cluster] -> Adaption -> xxxx1xx
postitati 01.05.14 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
LEDi eluiga mingi 50000 tundi äkki ja kui võtta auto keskmiseks kiiruseks kasvõi 30km/h, siis peaks kestma poolteist miljonit km, kas Audi on miskit jama sinna külge pannud siis jälle, et vastu ei pea?
mtaudi
postitati 01.05.14 18:04 Tsiteeri
Ma arvan, et see pigem mingi C6-e omanike foobia :D
dislapartei
postitati 01.05.14 18:27 Tsiteeri
minu autol 317 tuhat ees, auto ostetud sai siis ka üks led õrnalt põles, siis vahepeal hakkas ilusti põlema ja nüüd sama jama ja ka kõrval oleva ledi kaasa meelitanud, aga tänud sellegi eest, proovin kaabliga mässata, ja tuleb siis poe sisse minna ja uus tuli osta;)
mtaudi
postitati 01.05.14 18:47 Tsiteeri
... ja tuleb siis poe sisse minna ja uus tuli osta;)
Milline või millised Sul täpsemalt läbi on või ei tööta - saaks uurida, kust oleks saada ja palju maksab.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.05.14 18:51 Tsiteeri
Minu arust oli avantidel seal mingi jama. Hetkel ei viitsi foorumist otsima hakata teemasi.
Life is tough.
mtaudi
postitati 01.05.14 19:02 Tsiteeri
Kui tegu on luugi sees olevate tuledega, siis on ühendused nõrgad kohad jah - täitsa õige. Aga sellisel juhul peaks kogu tuli ära kustuma, mitte osaliselt. Ka veekahjustused on üsna levinud - ennem peaks olemasolevad maha võtma ja üle vaatama, milles viga seisneb.
postitati 01.05.14 19:25 Tsiteeri
Aga kas ühenduste puhul aitab see, kui tulesid vähem kasutada või sõltub ikkagi vibratsiooni koguhulgast ehk auto kasutamisest?
HangOver
postitati 01.05.14 19:48 Tsiteeri
Miskipärast lähevad avantil läbi jah need tagumised luugi ledid, olen mitmeid näinud, aga ka kustunud ääreledidega. Fl alguses oli ka mure esimeste ledidega, kuid need vahetati garantii korras välja ja peale seda ei olevat enam probleeme. Uus originaal esituli maksab mingi 700 € ka.
mtaudi
postitati 01.05.14 19:59 Tsiteeri
Need on kaks täiesti erinevat probleemi.
postitati 01.05.14 20:05 Tsiteeri
Kumb siis probleemiks on, kas läbipõlev LED element või ühendused või mõlemad? Iseenesest just selle pärast neid LED ju kasutataksegi, et kannatavad rohkem vibratsiooni, kui hõõgniidid.
mtaudi
postitati 01.05.14 20:13 Tsiteeri
See, et Led paneel läbi põleb, on C6-e puhul kinni tavaliselt sellest C6-e tüüpveast, ehk vee sattumisest polstri vahele, mis tule üle ujutab - see ei haaku kuidagi luugi sees oleva pesuvee voolikuga. Ehk niiskus ja/või vesi teeb oma töö läbi korrosiooni. Üldiselt on see väga vähe levinud viga.
Peamiselt on nende tulede mittetöötamise põhjus halb kontakt ja dekkerid tuleks üle käia. Kõige parem oleks muidugi teatud oskusi omades see ennem kindlaks teha ja testida, nind kui dekkeris olevad klemmid on vigased või surnud, siis klemmid dekkeris välja vahetada.
Kolmas variant on katkenud ja halvasti ühendust andev juhe, mis suudab ära toita ainult ühendusele kõige lähemal seisva Ledi ja ülejäänutele ei jätku lihtsalt võimsust.
Asju, mida ennem uue tule ostmist tuleks kontollida, on mitmeid ja enamus juhtudel on see uus tuli sinna poodi jäänudki.
postitati 01.05.14 20:19 Tsiteeri
Mis need enamus juhtumid on, et uus tuli poodi jääks? Nii mina, kui ka Jann maadlesime selle tagatule probleemiga, lahendus tuli siiski uue tule näol.
mtaudi
postitati 01.05.14 20:25 Tsiteeri
See oli siis järelikult erand - ma ei viitsi vaielda. Mu point oli selles, et esimese asjana ei tasu minna uue tule järele, vaid ennem kõik muud vead välistada.
postitati 01.05.14 20:27 Tsiteeri
Aga ühtegi neist probleemidest ei saa vältida tulede vähema kasutamisega, selleni tahtsin jõuda, sest see oli ka teema esimese postituse mõte ilmselt.
mtaudi
postitati 01.05.14 20:30 Tsiteeri
Kas ma ütlesin, et nii on? Isik küsis, kuidas saab välja lülitada ja selles suunas ma teda ka juhatasin - ma ei saa aru, milles on probleem?!?
postitati 01.05.14 20:32 Tsiteeri
Kas ma ütlesin, et nii on? Isik küsis, kuidas saab välja lülitada ja selles suunas ma teda ka juhatasin - ma ei saa aru, milles on probleem?!? Ja see ei olnud esimese postituse mõte!
Eiei, probleemi polegi, lihtsalt teema edasiarendus, sest ilmselt arvab ka teemaalgataja nii, et nii kestaksid tuled kauem, kui välja lülitada, aga kui tegelikult see ei aita, siis ohutuse seisukohast oleks parem, kui need põleksid.
mtaudi
postitati 01.05.14 20:35 Tsiteeri
Ma olen sinuga 101% nõus :) Sellest, et tuled päeval ei põle, need kauem ei kesta. Ennem roostetab see auto kätte ära, aga need tuled ra***d põlevad ikka :)
postitati 01.05.14 20:37 Tsiteeri
Ega siin polegi suurt midagi vaielda, peamiseks pöhjuseks vöiks siiski tule hääbumisel nimetada sealset takisti majandust vms, sest klemmid on enamusjuhtudel olnud tuliuue tule väärilised ja niiskusest pöhjustatud korrosiooni saaks välistada. Ka ühes välismaises foorumis, mida ma kahjuks hetkel ei leia, oli just välja toodud elektriline puudujääk ja testija näppude alt käis läbi tosinjagu tulesi, mil olid sarnased puudused.
Paranduse keerukus seisneb tulemooduli ligipääsus vöi ruumikuses ( kuidas keegi tölgendab), Jann oma paranduses sellele ka vihje andis, ehk teisisönu, selleks et tuld korda saada, peab selle laual täielikult "lillesatama".
Aga olgu, kuidas on, lihtsam on sebida uus tuli, kui asuda poolenisti manalateed läinud tuld elustama, sest tollele kuluv aeg ja närvirakkude kulutus pole üldjuhul seda väärt. On ka A-osale saadaval B-osa, mis hinna poolest rahakoti söbralikum ja särab sama eredalt, kui A-osa.
postitati 02.05.14 09:51 Tsiteeri
Soovitan remont unustada ja küsida näit. Autospetsialist-ist pakkumist Valeo (orig. tootja) tulele. Võid ka NEID küsida, mul tuttav müüb.
Pilt on ekstav veidi, kuna tuled tegelikult pre FL, ehk siis sellised, nagu vajad.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
