Pealkiri: Suunatuled, aknapesu, pult jne ei tööta kõik korraga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 797)
Rafaduu
Registreerunud 01.05.14
postitati 01.05.14 06:31 Tsiteeri
Niisiis täna hommikul sain tööle minnes hea üllatuse, kuna audil järsku kadusid ära pooled funktsioonid.
Autoks siis Audi B7 2006
Järjekorras;
1. Ükski kang ei tööta ( suunatulede kang, püsikiiruse hoidja kang, aknapesu kang)
2. Kaks võtit, kumbki neist ei saa auto uksi ei lukku panna ei lahti teha ainult võtiga manuaalselt ja mitte esimesest korrastki. Pidin viis minti jamama enne kui auto uksed lahti sain jälle võtmega käsitsi. Ja lahti sain ainult juhi ukse ülejäänud on kõik kinni.
3. Kui vahetada päevatuled õhtutuledeks ehk siis keerata tulede nuppu kaks asendit paremale peaks armatuuri taustatuli süttima, seda ka enam ei ole.
4. Rooli peal olevad nupud ka ei tööta, ei maki nupp ega ka 'Modei' nupp
Alguses arvasin, et asi on võib olla kaitsmes, lappasin kõik kaitsmed läbi ei pannud tähele, et ükski oleks neist läbi, aga võib olla ma eksin.
Ülejäänud asjad kõik töötavad ja saaks autoga sõitagi ainult ilma suunatuledeta. (Käisin autot tankimas sõitsin kümme kilti kõik ülejäänud asjad töötavad v.a eespool mainitud asjad)
Kui kellelgi on mõtteid, mis viga võiks olla siis võiksite minuga jagada, sest minu jaoks on see suhteliselt müstika, kuna alles eile oli kõik korras.
Auto ''Check'' näitab et kõik on korras ja võib sõitma minna.
yanekk
postitati 01.05.14 06:42 Tsiteeri
Ega pole hiljuti masinale suuremat pesu/keemilist tehtud?
Best ET 12.08 :)
Rafaduu
postitati 01.05.14 08:34 Tsiteeri
Ei ole käinud, aga rääkisin ühe auto elektrikuga ta arvab et võibolla ei saa roolisamba moodul elektrit. Või on siis moodul õhtal. Eks homme viin töökotta ja valmistun suureks rahaliseks väljaminekuks...
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
