Pealkiri: B4 mootorivahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1066)
postitati 01.05.14 06:06 Tsiteeri
B4 mootorivahetus
Tere, Hetkel peal 2.0 66kw ABT moorot. Oleks vaja kiiret, lihtsat ja töötavat lahendust esialgu.
Kas 2.0 85kw istub 1:1le ? Või mõtekam 2.3 mootor? samas see R5 ja keerulisem vahele istutada?
Millist mootorit üldse soovitate?
Aitäh!
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 01.05.14 06:48 Tsiteeri
Pane kumba mootorit tahad, mõlemad sobivad.
2.3 välistaks just tema meh, pritse pärast.
Nagu foorumis kuum teema lahti on läinud, siis 1.8T :)
postitati 01.05.14 06:51 Tsiteeri
See võibolla kunagi tulevikus.. ;)
postitati 01.05.14 07:05 Tsiteeri
85kw ABK on sul hetkel kõige lihtsam panna. Viskad mootori ja selle juhtmestiku ringi ning annad vänta. Miskit leiutama ei pea, kuna pistikud sobivad kokku ja on ainult ühendamise vaev. Seda muidugi eeldusel, et mootor koos kogu kola ja juhtmestikuga pärinevad B4 pealt. 103kw ACE pole ka raske panna, aga siis on vaja aku tuua esitule taha (võib viia ka pagasiruumi), muus osas plug&play.
R5 on ses osas ka jama panna, kuna siis pead uue radika muretsema. Selle tarvis vaja kronsa kere külge panna, siis vaja veel vaja ninaraam ja lansekate vahel olev tala vahetada. Roolivõimu õli anuma ja pumba vaheline toru on teine kui R4 mootoril ja eks neid asju on seal veel. Ühesõnaga see swap oleks jupp maad kallim, seega jää pigem ikka R4 juurde.
Maaryo
postitati 01.05.14 07:40 Tsiteeri
Ega just see 103 kw moto kah ei hiilga oma meh. pritsega.
Seda mootorit muidugi väga lihtne 2.0 abk pritsega käima saada ja mured kaovad.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
