Pealkiri: Hõõgküünalde tuli ei sütti (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1281)
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 30.04.14 12:56 Tsiteeri
Auto Audi 80 b3 1,6TD. Relee on korras, küünlad korras. Termoanduris 100% kindel pole, aga kui juhe järelt võtta, siis peaks ta ju külma mootorit "näitama". Süütelukupõhi on ka uus. Mida veel võiks uurida?
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 30.04.14 13:05 Tsiteeri
Mõõda ära kas piibuni vool tuleb. kui jah siis plokis pirn läbi :)
S.Lumi
postitati 30.04.14 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Mis piibuni? Aga kui pirn plokis läbi, siis kas relee ei peaks ikkagi klõpsuma?
raimo21
Auto: A6
postitati 30.04.14 13:45 Tsiteeri
No see piip, mis läheb eelsüüteküünla otsa. Mõnel on latt mõnel piip vahet pole.
S.Lumi
postitati 30.04.14 14:16 Tsiteeri
Aa, mul on latt. Ei tule sinna voolu. Kui tuleks, siis see eeldaks ka relee klõpsu.
Kas kuskil mõnda kaitset pole? Ma mõtlen peale selle mis on relee küljes.
S.Lumi
postitati 09.06.14 17:08 Tsiteeri
Ostsin uue termoanduri ka jahutusärki aga ei miskit. Autole on ka miskine signa paigaldatud (mida ei kasutata) äkki miskine katkestus sinna tekitatud? Kas kellegil oleks pilti armatuurialustest releedest? Seal on mul suhteliselt hõre :S
S.Lumi
postitati 16.06.14 18:07 Tsiteeri
Ja oligi asi selles, et armatuuriall puudub üks relee mis seda värki juhib-korraldab.
Ega kellegil seda releed juhuslikult müüa pole?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 17.06.14 07:08 Tsiteeri
See relee maksab max 15€. Mine suvalisse autovaruosade poodi ja osta ära.
S.Lumi
postitati 17.06.14 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Mulle räägiti mingitest ulme summadest :S aga lähen ja küsin homme poest.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
