Pealkiri: 2,3 98kw keskmine silinder ei tööta (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1382)
nerd311
Registreerunud 18.03.10
postitati 28.04.14 16:30 Tsiteeri
Mure suur, keskmine silinder ei tööta, vahetasin küünlad, ja jagaja kaane, ikka ei midagi, tühikäik lonkab, pööretel tundub et käib, sest kui küünal maha võtta on näha et midagi seal toimub.
yanekk
postitati 28.04.14 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: nerd311
Mõõda silindri surved ära, siis saad edasi mõelda mida teha.
Best ET 12.08 :)
nerd311
postitati 30.04.14 08:12 Tsiteeri
Silindrites surved mõõdetud, alustades eest siis radika poolt kolmel 12,5, neljandal 5 ja viiendal 12,5 bar. Ilmselt mootori vahetus või??
Auto: 6x4x4
postitati 30.04.14 08:40 Tsiteeri
Kui mitte vahetus, siis lahti võtmine kindlasti. Esmalt tasuks plokikaas üle käia, ega seal mingit "uba" pole klappide sulgumise või muu "lõbusa" näol. Sel juhul saab ka mingi visuaalse ülevaate silindrite füüsilisest seisukorrast. 7,5bar'i lihtsalt niisama kuskilt "kriimustusest" ikka ära ei kao. Kui kaas korras, siis alt lahti ja saab juba konkreetse kolvi välja tõsta edasiseks uurimiseks.
nerd311
postitati 02.05.14 14:10 Tsiteeri
Tänaseks siis mootor maas ja ootab uue peale tõstmist.
Auto: 6x4x4
postitati 03.05.14 08:19 Tsiteeri
Mina soovitaks selle "uue" vähemalt põhja alt lahti keerata ja kepsusaaled üle kontrollida/vahetada - annab suhteliselt hea ülevaate, mis seisus ka ülejäänu võib olla.
Näinud korduvalt, kuidas "uus asi" on kapoti alla tõstetud ja peale seda vana mootor korda tehtud ja tagasi pandud. Alati pole mõistlik tegevus "uut" paugust usaldada.
nerd311
postitati 05.05.14 10:10 Tsiteeri
Kuna see uus sai soetatud sõbra B4 pealt ,siis on usaldusväärne, see mootor käis väga hästi. Aga eks võtan alt lahti ja uurin südant seest poolt ka, Ja kindlasti võtan ka lahti vana mootori, et näha, mis põhjustas sellise jama. Ja kirjutan sellest kindlasti siin ka
nerd311
postitati 10.05.14 15:51 Tsiteeri
Uus mootor peal, aga probleemid on tootamisega, algul käib ilusti, ja mingi hetk jääb nälga, kütuse filter on uus Täna vahetatud, hakkab puterdama kui kaasi vajutan, küünlad , juhtmed jagajakaan vahetatud. Kas võib olla et paagipump nöögib, et pole tootlikust vms?
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
