Pealkiri: C6 küljeklaasi automaatika (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1538)
urx911
Registreerunud 01.03.11
postitati 28.04.14 10:36 Tsiteeri
Lakkas töötamast juhiukse aknaklaasi comfort avamine. Teistel ukseklaasidel töötab korralikult. Kas võib olla asi lülitis? Olen korduvalt proovinud comfort süsteemi ka välja ja sisse lülitamist, kuid ei ole olnud mingit mõju.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 28.04.14 17:29 Tsiteeri
Kui lasta aken alla ja hoida nuppu paar sekundit all ning siis lasta aken üles tagasi ja hoida nuppu paar sekundit üleval, siis ei hakka tööle?
urx911
postitati 30.04.14 15:47 Tsiteeri
Proovisin lõpuks ära, kuid tulemusi ei andnud.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 01.05.14 08:16 Tsiteeri
Natukene teine teema, aga läheb siiski küljeklaaside alla.
Nimelt kui süüde välja keerata siis el. aknad kohe ei tööta enam. Kas sellele kuskilt mingit aega ei saaks määrata, et näiteks 15min veel töötaks vms?
2006a a6
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.05.14 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
2006a a6
Puldist töötab. :)
Life is tough.
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 01.05.14 09:36 Tsiteeri
2006a a6
Puldist töötab. :)
Njah, aga siis tulevad kõik aknad lahti või lähevad kinni. Vahest oleks vaja ainult juhi oma lahti teha kui auto seisab.
urx911
postitati 04.05.14 10:20 Tsiteeri
Kas seljuhul tuleb lüliti välja vahetada või võib viga olla kuskil mujal?
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
