Pealkiri: Kesklukk lõpetas töölepingu? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2230)
rgz
Registreerunud 16.03.04
postitati 28.04.14 08:32 Tsiteeri
Tere,
Kuna autol on laadimisega probleeme, siis teatud perioodi tagant olen sunnitud aku maha võtma.
Seekord juhtus siis nii, et kui oli taas aku peale pandud, siis kesklukk puldist enam ei töötanud. Kõige üllatavam on see ,et ka võtmest see enam ei töötanud (pole kindel kas varem võtmest keerates läksid kõik uksed lukust lahti/kinni, küll aga päris kindlasti puldist). Ning tagatipuks ei õnnestu võtmega keerates pagasnikut ka lahti saada (varem puldist kõik toimis).
Oskab keegi ehk seda anomaaliat kommenteerida?
A4, 99a, sedaan.
Ette tänades.
R.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.04.14 08:34 Tsiteeri
0 küsimus: kaitsmed kontrollitud?
rgz
postitati 28.04.14 09:19 Tsiteeri
Need vaatasin kohe üle, mõlemad kesklukuga seotud kaitsmed tundusid olevat Ok.
tl470487
aeg maha
postitati 28.04.14 09:52 Tsiteeri
Kui visuaalne osa tehtud siis lamp või tester kätte ja ahelaid kontrollima. Sealt edasi juba vastavalt tulemustele.
yanekk
postitati 28.04.14 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: rgz
On olnud juhuseid, kus suhteliselt lambist unustab auto võtme ära, käivitub ja sõidab, kuid kesklukk puudub.
Aitab vähe arvutiga surkimine.
Best ET 12.08 :)
tl470487
aeg maha
postitati 28.04.14 16:12 Tsiteeri
Korra käis ka omal peast läbi aga see masin ju 1999 kerel. Kas mitte alates gateway-st ei hakanud see anomaalia ehk kuskil 2001 kuni 2004(?)
yanekk
postitati 28.04.14 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Ise seni kohanud kahte masinat, mis niimoodi käitusid.
Üks 99 C5 ja teine 2000 B5.
Best ET 12.08 :)
rgz
postitati 30.04.14 10:19 Tsiteeri
Oskate soovitada kedagi, kes arvutiga pilgu peale heidaks?
rgz
postitati 06.05.14 16:08 Tsiteeri
Selgus hoopis, et keskluku juhtplokk (vaakumpump) on kaput. Ideid, kust seda leida võiksin?
tl470487
aeg maha
postitati 06.05.14 17:49 Tsiteeri
Näiteks read sinna: http://www.varuosakeskus.ee/v.php?a=Autolammutus
postitati 06.05.14 20:35 Tsiteeri
Keskluku pump on neil tüüplaks, enda B5-l ka läbi elatud teema.
Need lähevad nagu soojad saiad lammarites. Sees murdub mingi plastikjulla ära mootoril ja ongi.
Neid on erinevad tüüpi ka, erinevate hulkade pistikutega jne. Vaata, et kindlasti õige saad.
yanekk
postitati 07.05.14 02:55 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kui ainult mootor ise küpse on, siis väikse näpu liigutusega saab sinna panna pea igasuguse selle ajastu VAG masina pumba mootori.
Best ET 12.08 :)
postitati 07.05.14 21:39 Tsiteeri
Jah, seda küll. Vahel on olnud ka ploki elektroonika küpse.
Lihtsam töötav asi osta ja külge keerata, neid liigub suht palju.
rgz
postitati 09.05.14 09:59 Tsiteeri
Ei tea kas just palju. Varuosakeskusest tuli vaid 2 pakkumist ja nendegi hinnaerinevus 3.kordne :)
rgz
postitati 12.05.14 18:27 Tsiteeri
Nüüd olen järjekordse mure ees!
Nimelt soetasin endale uue (kasutatu) pumba.
Töömees pani külge ja tulemus järgmine: kesklukk lukustus aga uksed lahti ei lähe, ei puldist ega ka võtmest kesklukk ei tööta (samuti töötasid el aknad).
Pump välimuselt vanaga samasugune (pistikud, voolikute arv), ka pumba peal olev number klabib aga viimane täht ei klapi?!
Minu auto on 99a oma aga nagu aru saan on pump võetud 00a omalt.
Milles probleem võib olla? Kas nii nr kombinatsioon kui ka täht peavad klappima? Miks kesklukk ei suuda uksi avada?
Nüüd on veel ilge jama see, et autol on paak täiesti tühi ja kesklukk suutis ka bensiiniklapi sulgeda. Ning klappi ma ju muudmoodi lahti ei saa, kui et keskluku kaudu?
Ühesõnaga kas annab midagi siin välja nuputada või uus pump ei saagi mu auto peal töötada?
Apua!
postitati 12.05.14 19:00 Tsiteeri
Apua!
Numbrid ongi samasuguse välimusega pumpadel enamasti ühesugused, küll aga määrab viimane täht enamasti mis funktsioonid antud pumbal on. Kõige lollikindlam oleks lihtsalt see pumba osa tõsta enda selle mooduli sisse, kui sul elektroonika seal elus ja pumba tiivik lihtsalt laiali lennanud.
Kütusepaagi luugi saad lahti nii, et võtad selle vooliku lahti sealt keskluku pumba küljest ja imed/puhud sellesse voolikusse. Üks voolik peaks minema juhiuksele ja kütuse luugile ja teine voolik ülejäänud ustele ja luugile.
EDIT: Sellel lingil on hea ülevaade keskluku moodulitest/pumpadest ja nende funktsioonid.
rgz
postitati 13.05.14 06:58 Tsiteeri
Kedagi, kes selle töö ära teeks? Või kui ulatuslik projekt see üldse on (mis on mõistlik hind maksta selle eest)?
postitati 13.05.14 07:45 Tsiteeri
Kui omal pealehakkamist ei ole, siis võin selle pumba ringi tõsta ühe kesklukumooduli seest teise sisse 20€ eest.
rgz
postitati 13.05.14 14:56 Tsiteeri
Probleem kõrvaldatud. Tänud veelkord kasutajale R-I-X!
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
