Pealkiri: 2.0 tdi 103kw egr ei sulgu korralikult (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2781)
rihonet
Registreerunud 26.06.12
Auto: Hilux 2012, superb combi 2016
postitati 28.04.14 06:24 Tsiteeri
Milles võib viga olla kui egr vahest sulgub korralikult ja vahest mitte, kuigi sai alles hiljuti puhastatud? Kas võib olla sodi vahel kuskil egr-it liigutatava mootori vahel?
postitati 28.04.14 08:34 Tsiteeri
Võib ka klapp õhtal olla.
Kõige lihtsam on asi pimedaks panna ja ajust välja kirjutada.
Alternatiiv on uus klapp panna.
EGR-i eemaldusega saan aidata vajadusel.
rihonet
postitati 28.04.14 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tegelikult mul ongi plaan mingi aeg teie juurde Tartusse tulla autot näitama, kuna see soekäivitus on ka üks probleem. Kuid kui egr vahelt ära võtta pimedad ette panna, kas siis see ei hakka tahmafiltrile kuidagi mõjuma, et siis peaks nagu selle ka eemaldama ja sel juhul ega see odavam tule kui uus egr?
postitati 28.04.14 19:17 Tsiteeri
Ma olen Tallinnas tegelikult.
EGR-i pimedaks panemine tahmafiltrit ei mõjuta küll kuidagi negatiivselt, kui kõik korrektselt teha (s.t. ajust ka õigesti välja kirjutada).
rihonet
postitati 06.05.14 13:05 Tsiteeri
Kui egr ei sulgu korralikult kas see võib põhjustada ka pikemat käivitust sooja mootoriga?
postitati 06.05.14 15:10 Tsiteeri
Kui on manuaalkastiga auto, siis tavaliselt on nendel sooja mootoriga kävituse eripärad tingitud kuumkäivituse kaardist.
Lahendus on kas aku ja starteri vahetus või ajust tarkvara modifitseerimine, et madalama pöördega ka kütet peale annaks.
Tegelikult praktika näitab, et kui ajust asi ära muuta, siis asi töötab perfektselt aastaid ja aastaid sama starteriga.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
