Pealkiri: Audi a4 98a 81kw avariireziim - Korras. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2190)
argokb
Registreerunud 03.01.14
postitati 27.04.14 13:05 Tsiteeri
Probleem selles et auto käivitamisel on auto koheselt avariireziimis, pöörded üle 1800 ei lähe. Pärast 1 - 5 km sõitmist ariireziimiga lülitub see välja ja auto sõidab normaalselt, kuni järgmise käivituseni probleeme ei ole. Kollane spiraal vilgub armatuuris pidevalt.
VCDS annab mootori veakoodideks:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-10 - - - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01269 - Commencement of Injection Valve (N108)
31-00 - Open or Short to Ground
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
Proovisin otsingut aga sellist teemat ei leidnud.
argokb
postitati 03.05.14 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: argokb
argokb
postitati 03.05.14 06:33 Tsiteeri
Aitas kütusefiltri vahetus.
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 17.11.15 07:29 Tsiteeri
Tere, ja kas nüüd ei ole veakoodid tagasi tulnud? Mul autol Mootor on 1,9 tdi 81 kw nimelt sarnased vead: vilgub aegajalt eelsüüte spiraal, mootor käib hästi ja probleeme muid nagu ei oleks. ja veakood on 01268 01268 - Quantity Adjuster (N146). KütuseFiltrit vahetasin kevadel. Kellel sama probleem on olnud võiks nõu anda.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 17.11.15 16:24 Tsiteeri
Kas peale kustutamist tuleb veakood kohe tagasi? Vaataks esialgu pihusti juhtme ja pistiku üle (peaks vist ikka selle anduri veakood olema mis pihusti sees?). Oli ka sama lugu Passatiga kui korraks sai pistik lahti käivitatud, ilma veakoodi kustutamata hakkas koguaeg uuesti vilkuma.
ZZZ 705
postitati 18.11.15 06:56 Tsiteeri
Vea laseb kustutada ja kohe tagasi ei tule. Tagasi tuleb siis, kui eelsüüte tuli on vilkuma hakanud. Teepeale veel ei ole jätnud. Kontrollisin pumba juures olevat klappi, mis tuli mingisugusest inglise keelsest foorumist. See on see, mis asub pumba peal, sissejooksva kütuse toru kõrval, erivõtmega keeratav.- Tundus, et klapp töötab. Aga kui tuli hakkab uuesti vilkuma vahetan kütusefiltri ära.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
