Pealkiri: Audi S6 2.2 20vt - 1995 - dafk (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 5439)
dafk
Registreerunud 21.11.13
Auto: S6C4, A5B8.5, A4B5
postitati 27.04.14 10:34 Tsiteeri
Tere! Olen ka mõnda aega Audi omanik olnud (umbes kuu) ja tekkis mõte ka siia sellest teema teha.
Antud auto on minu esimene Audi. Peale selle aasta olematut talve, kui sai sõbra a4 2.8 quattrot proovitud, tuli ka suur tahtmine endale just selliste tunnusmärkidega auto saada. Mõttes kõikusid mitmed audid, kuid põhilisteks kriteeriumiteks valisin bensiin, manuaal ja quattro. Leidsin siis ühe Urs6'e mida ka lähemalt vaatama läksin ja ostetud ta saigi. Tegemist foorumikasutaja Knopka endise essiga.
Autost lähemalt : 2.2 20vt, loomulikult quattro (monomähkijast essi pole veel näinud), 6k manuaal, nahksisu, 17" avus velg, paigaldatud boosti kell, all jookseb 3" otsetoru, mida lõpetab s8 lõpupütt, veel nipet-näpet.
Siin ka mõned pildid :
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/q72/s720x720/10257113_770639602970918_7525749382758845945_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/q71/s720x720/1511908_770639442970934_2733547638851859921_n.jpg
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/q71/s720x720/10255858_770639206304291_9156397822697411411_n.jpg
Mõned on veel, aga kõiki ei hakka hetkel siia laduma.
Sain peale ostu temaga umbes nädala ja mõned päevad sõita, kui järsku jooksis viscovent vastu radikat ja jahutusvedelik voolas välja. Sain üsna kiiresti foorumi kaudu "uue" radika ja venti, vahetasin ära ning sõit võis jätkuda. Tänud kasutajale indr.
Mõned vead leiduvad ka, vana auto ikkagi. Nimelt käivitusel tahab natuke pikemat käiamist, eriti kui peale sõitu pikemalt seisnud on. Ise kahtlustan kütusepumba viga (kütus valgub paaki tagasi). Olen õigel teel?
Tulevikuplaanidest :
Uus, korralik, roostevaba väljalase koos katalüsaatori ja resoga
Chip
Mingisugune FMIC vb
Esialgu piisab.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 27.04.14 11:29 Tsiteeri
Tal tulebki alles starterit andes kütusepumbale vool, ei usu et muretsemiseks põhjust on kui just 3 sekundit+ käiama ei pea. Muidu kena asi ja peaks vist kena r5 häält tegema.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
dafk
postitati 27.04.14 13:06 Tsiteeri
Hääled on mõnusad tõesti. Aga käivitamisel on ikkagi pikem käiamine vajalik, kui 3 sekundit. Tavaliselt esimese korraga käima ei saagi. Lasen umbes 5 sekundit käiata, süüde välja ja teist korda starterit andes hakkab juba lubama ja saab käima ära. Kui käib, siis probleeme pole (täiesti külma mootoriga umbes 10s pöörded kõiguvad ka, kui käima ära tõmbab).
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 27.04.14 13:44 Tsiteeri
Mul umbes sama jama, selle auto käivitamisega. Minul jälle külmalt ja kuumalt stardib ilusti. Aga kui auto on seisnud kuskil 30m - 4h siis tahab saada kuskil 2 x 3 sekundit käiiamist. Veakoode ei näita ja kui auto töötab, siis ilma probleemiteta. Ise kahtlustan mingit temp andurit. Bensiini pump vahetatud, paagi tuulutus klapp vahetatud (paagis vaakum puudub), minul mõistus otsas.
Põhiline on see, et piit jõuaks kõlarist rullnokani.
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 15.05.14 06:32 Tsiteeri
Äge pill, kas seda võib vahest Põlvas liikumas näha?
dafk
postitati 15.05.14 14:49 Tsiteeri
Suvel võib seda iga päev Põlvas liikumas näha. Tallinnas veel nädal-kaks, siis Põlvas terve suve.
Aga käivituse jama on ikkagi samade sümptomitega, kui maikelil. Külmalt (pikalt seisnud) läheb isegi natuke paremini.
Veel on häält hakanud tegema põhja alt mingi detail. Eriti siis, kui gaas järsult maha lasta. Ise kahtlustan kardaani vahepukki, aga kui kunagi tõstukile saab, siis vaatan täpsemalt üle.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 15.05.14 17:09 Tsiteeri
Kui ma mööda ei pane, siis olen seda masinat mitu korda TKTK ees silmanud.
C4 S on ilus, eriti musta ja Avandina. Kunagi tahaks ise ka ühe vanema S'i ära proovida. :cool:
dafk
postitati 15.05.14 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Esimese lausega ei pane mööda.
Siiski pole see must, vaid tegelikult tumesinine, aga sinisena näeb seda vaid väga ereda päikese käes. Või siis, kui ta värskelt pestud on.
hgTafka
Registreerunud 31.05.07
postitati 16.05.14 10:46 Tsiteeri
See on vist see auto, millel blowoff on bypassi asemel paigutatud. Kuidas õhulugejaga asi lahendatud on?
dafk
postitati 17.05.14 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: hgTafka
Võimalik jah, pole täpselt uurinud, aga samas käiguvahetusel ja uuesti kiirendamisel pole jõukadusid täheldanud. Peakski täpsemalt üle vaatama. Kusagilt lugesin, et blow offi võiks minna 3 voolikut. Kui 2 läheb siis on asi hapu.
Järsemal kiirendamisel on tunda ka bensiini aroome. Arvatavasti tuleb sellest, et katalüsaatorit pole. Või on kellelgi parem seletus?
Viin50
Registreerunud 26.09.07
Auto: Audi 200 2.2 Turbo Quattro, Audi A6 C7 Avant 3.0 TDI Quattro, Cadillac Escalade 6.0 Vortec, BMW F11 530Xd
postitati 19.05.14 17:42 Tsiteeri
Pilt autost kui veel auto minukäes oli 2011,
Minutoodud ta ka eestimaale sai :)
http://img838.imageshack.us/img838/7462/dsc0107fb.jpg
Hr.Viin
Audi S4 Avant 2.2TQ 12,34@402m/ 1mile-245km/h
dafk
postitati 11.06.14 20:21 Tsiteeri
Käivitusprobleemid said täna, peale mõne päevast seismist, lõpuks lahenduse. Nimelt oli väsinud ikkagi kütusepump, mis eelnevalt ei jõudnud nii kiiresti peale anda ning lõpuks suri täitsa ära. Peale pumba ja filtri vahetust toimib kõik väga hästi.
Kõige tagumistele küljeklaasidele said ka natuke suuremad ja heledamad Gecko kleepsud quattro kirjadega.
Vaja oleks veel esimest parempoolset suunatuld (parim variant, kui leiaks juba toonitult). Ehk peab ära ootama, kunas Petu Põlva jõuab, siis võin ka ise toonida.
Samuti oleks vaja korra külastada kanalit või tõstukit. Soov oleks üle vaadata põhja alt jooksvad kütusetorud, kuna kahtlustan, et seal on tekkinud mõned lekked.
Häält teeb ka kardaani vahepukk. Mingi aeg vahetan ka selle välja (alla läheb ilmselt BMW 530'i pukk koos sobivas mõõdus laagriga).
Blow off on ühendatud siiski kahe voolikuga. Vaadates järgnevat skeemi, siis polegi väga suur probleem see õhulugeja.
http://12v.org/urs/AANAirFlowDiagramRev1.jpg
Eks näis mis tulevik toob.
postitati 11.06.14 21:48 Tsiteeri
Jõukadu sa ei pruugi tunda selle pärast, käiguvahetusel et sa pole ühegi korras sellise autoga sõitnud :) Fakt on see, et 0-100km/h kiirendus paraneb enam kui sekundi võrra, kui sa selle porno sealt minema viskad ning bypassi paned.
Teine võimalus on ilma õhulugejata soft mootoriajusse, siis võib õhulugeja eemaldada ning vahet pole kas seal on blowoff või bypass.
dafk
postitati 22.01.17 16:01 Tsiteeri
Pole päris pikka aega siia midagi kirjutanud.
Vahepeal palju tehtud pole, enamasti kalla-talla teema.
Siiski mõned mured on olnud (rattalaager, veovõlli otsad, salongiradikas ja muu nipet-näpet väiksem kraam).
Sel kevadel on plaanis natuke jõudu juurde teha.
Esialgne plaan siis:
Profiilkeps (kasutaja Rax käest), juba olemas
VEMS
Dw300 pump
630cc või suuremad pihustid
Suurem cooler
Sidur (eeldatavasti miski labadega variant, mis launchi ka kannataks)
Summuti otsast lõpuni 3"
Turbo osas olen veel üsna lahtine, ehk oskab keegi midagi soovitada. Praegu kaldun HX35 või GT3076r peale.
Ootan soovitusi, ettepanekuid, kriitikat antud plaani suhtes.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 22.01.17 16:09 Tsiteeri
Vems olemas juba?
Selle asemel vaataks vähe kaasaegsemat aju juba. EMU näiteks samas hinnaklassis. http://esremaps.ee/emu/
dafk
postitati 22.01.17 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Vems olemas juba?
Olemas veel pole, kuid VEMSi puhul paelus mind paigaldamise lihtsus (saadaval ju täitsa OEM motronic pistikuga ning spetsiaalselt kohaldatud variant). Samuti nii palju, kui uurinud olen, tundub seadistamine ka täitsa õpitav. Samuti ka hinnaklass, tõesti.
andrec
postitati 22.01.17 19:42 Tsiteeri
EMU'l ka vastav motronic pistik olemas.
http://esremaps.ee/ecumaster-pnp/
Järgmine variant oleks MaxxECU. Aga selle hind vähe soolasem. Seal ka motronic pistik olemas.
http://maxxecu.ee/
dafk
postitati 22.01.17 19:57 Tsiteeri
Arvestatav variant, tänud pakkumast. Kõik on veel lahtine ning suurem ostmine läheb käima paari kuu pärast.
Ootan julgelt veel teistele komponentidele pakkumisi.
EDIT :
Intercooler ja kütusepump nüüd olemas.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
