Pealkiri: kiiret tõlkeabi vaja UUS MURE! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1978)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
smile.gif postitati 28.02.05 17:44 Tsiteeri
Kuna mu õde tegeleb tõlketööga, siis palus ta minult abi ja saatis mulle pildi, küsides, kas mina oskan sellisele asjale eestikeelset nime anda:
http://www.kmproducts.co.uk/images/taperlock.jpg
Inglise keeles nimetatakse seda taper lock bush'iks. Mina ei osanud talle midagi öelda niisiis küsin, äkki siit rahvast keegi oskab öelda, millega tegu.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 28.02.05 19:06 Tsiteeri
äkki leiad siit miskit inffi natuke
miski 3-4 leheküljel umbes peaks olema selle asjanduse kasutus näidatud...äkki siis suudab täpse nimetuse välja mõelda keegi
tegu peaks olema miski koonuselise kinnitusmuhvi/puksiga
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 28.02.05 19:51 Tsiteeri
LIISTUSOONEGA KOONUSKINNITUS - võiks olla tuletis arvestades selle detaili iseloomu. Kuna see detail eeldab võllile kinnituvalt esemelt(ketirattad, rihmarattad jne.) vastavalt töödeldud ava, on pildil toodud detail osa koostust, ehk siis LIISTUSOONEGA KOONUSKINNITUSE KOONUSPUKS. Kuigi asjaosalised saavad aru millega tegu, kui öeldakse "Taper-Lock".
Et siis selline teooria;)
Kotkas
postitati 07.03.05 15:55 Tsiteeri
Suured tänud, sellega on korras. Foorum üks igavene hea asi ikka :D. Niisiis, õde palus veel abi selle teksti kohta. Nimelt eesti kelseid vasteid tarvis järgmistele asjadele:
socket head screws - Kas peitpea kruvi???
bearing frame - laagri pesa, raam???
Shaft pin - äkki mingi võlli tapp or smth?
bearing lubricating hoses - mingid õlilõdvikud?
fastening lugs - mis kinnitid????
Patent plate - ????
Ja kiire jälle asjaga :)
Aitäh!
ACE16V
postitati 07.03.05 19:38 Tsiteeri
katsun vastata
socket head screw on silindrilise peaga kruvi(polt), sealhulgas sisekuuskant polt.
peitpea on "countersink head".
pin on silindriline tapp või ka nn. "splint"
jatkuu...
ACE16V
postitati 07.03.05 19:44 Tsiteeri
bearing frame---hmm, ei ole kohanud. Pakun et mingi raam millel on laagrid(mis hoiab laagreid).
nimelt laagri pesa(korpus) on "bearing housing".
bearing lubrication hoses---tunduvad olevat laagri(te) määrimise torud(voolikud). Kasutatakse laagrite keskmäärimise puhul.
jatkuu..
ACE16V
postitati 07.03.05 19:54 Tsiteeri
mnjaa kahele viimasele ei suuda kodustes tingimustes vastust leida.:(
lihtsalt fraas ei aita, oleks vaja kogu konteksti, et teada mida tahetakse öelda.
Kotkas
postitati 07.03.05 20:35 Tsiteeri
tänud ace16v :)
Suur abi kindlasti. Üks väljend lisandus :) Hand valve mis asi on?? Mingi tööventiil?
ACE16V
postitati 07.03.05 20:47 Tsiteeri
hand valve.....kui teaks konteksti, aga nii pakun "käsikraan"(käsitsi opereeritav ventiil).
postitati 07.03.05 21:03 Tsiteeri
fastening lugs - kinnituskõrvad/käpad
Patent plate - see plekksilt kapoti all vms, kus on mootori andmed, kerenumbrid jms
Kotkas
postitati 07.03.05 21:05 Tsiteeri
Asi selles on, et enamust väljenditega polegi mingit muud juttu kaasas. Lihtsalt reas olevad sellised väljended ja terminid. Kontekstis vaadates oleks asi kindlasti lihtsam :( Aga tänud ikkagi.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
