Pealkiri: audi b4 2.0 85kw jagaja kinni roostetanud. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 831)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 26.04.14 08:50 Tsiteeri
Sai rihmad ja rullikud ära vahetatud. Käib ilusti. Vaja oleks jagajast natuke varasemaks keerata. Jagaja kurat nagu kinni keevitatud. Meister proovis igat pidi lahti koputada kuid tulutult. Kastan roostesurmaga kuid tahaks küsida on veel miskit mis teeks selle asja libedamaks. Praegu ei tahagi enam proovida vaid mitu päeva kasta. Kõik soovitused ja kogemused teretulnud. Rihm on õieti peal, seda pole tarvis mainida.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 26.04.14 10:00 Tsiteeri
B4 jagaja jah, ta jääb oma pessa kinni, alumiinium oksüdeerub ja jääb kinni nagu oleks keevitatud. Omal tegin nii:
Võtsin WD-40, lasin jala ja ploki vahele, siis kanalist pikema puidust tokikga vaikselt lõin haamriga otsa, et ülespoole liiguks, sest keerata ei jaksa niikuinii. Hakkas liikuma üles, lõin kapoti alt sama asjaga allapoole tagasi, proovisin keerata. Natuke veel samamoodi tehes sain lahti.
NB: Metalli pulgaga ära peksa vastu, lööd katki veel !
Kogu trall võttis aega umbes 1h.
Eelenvealt oli meisliga taotud suured randid jagajasse juba ning ikka kätte ei saadud.
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 30.04.14 09:51 Tsiteeri
Olen ise ka sarnase probleemi ees olnud. Sai ka proovitud erinevaid meetodeid, lisaks lasin ka WD40 õli. Lahti tollel korral ei saanudki ning loobusin. Mingiaeg uuesti proovides oli õli oma töö teinud ning jagaja ilusti lahti tulnud.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
