Pealkiri: Audi Coupe salongi põhi (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1879)
eric72
Registreerunud 20.02.14
Auto: Audi A6 c4 2.5 TDI
postitati 25.04.14 19:54 Tsiteeri
Tervist!
Tekkis plaan teha oma audi salongi põhi korda. Ükskord kui sai juhi iste välja kisutud ja kate eest kooritud tuli päris nutune pilt. Tuleb välja et auto on ujunud pisut sealt katte alt, ehk siis see summutatud riie või kodin on täielikult kas puruks või läbi vettinud. Ise olen uuesti pannud silikooniga tagumised tuled kinni ja enam ei leki pagasniku. Eest sai niipalju tehtud et akna ülemine äär uuesti silikooniga kinni lastud, kuna enne olid augud sees ja katuseluugi äravoolu augud sai puhtaks puhutud surveõhuga. Rohkem ei oska mõeda kuskohast võiks veel sisse niriseda. Ukse tihendid sai ka üle vaadatud ja need on ilusti tihedalt vastu klaasi. Äkki keegi teab täpsemalt kuskohast Coupel võib sisse niriseda. Muidu plaan oleks siis kiskuda kõik asjad välja, istmed ja kate maha ja siis põhi lasta roostest puhtaks. Aga asi on jäänud sinna maale et kus kohast saada seda õiget materjali sinna põhja peale. Tean et siin samas klubis tegi keegi samamoodi Coupe põhja korda. Kui keegi oskab soovitada seda materjali ja kas peaks sinna põhja keevitama midagi peale ka, kui puhtaks tehtud ole see pind.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10308312_740411015979448_3732607595479107632_n.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.04.14 17:14 Tsiteeri
Kui sul auku pole sisse roostetanud siis pole midagi mõtet keevitada.
Vildi materjali saad noortehnikust või audiocity'st. Isiklikult ma vilti ei paneks, vaid lahendaks selle asja poroloniga ja võibolla paneks peale ühe kihi vilti.
Kundepool on kaks kohta kust vesi suure tõenäosusega sisse võib tulla:
*salongi kopsiku(uuematel peaks olema seal salongifilter) vahelt, kui pole korralikult klambriga kinni või on tihend mis seal vahel käib oma elu ära elanud. Aru saad sellest, et käega ventiga kopsiku tagant katsudes, kas vilt on märg - kui siis tuleb uus tihend muretseda või aretada(soovitavalt mitte silikooniga) ja klamber korralikud kinnitada.
*ukse kahe kinnituse vahelt(a piilar) kontrollida vee äravoolu toru paiknemist, kas on sisse lükatud või on ta väljas.
Juhi poolt:
*kapoti avamist trossi ümber on kummist tihend ja enamus kordades sealt vesi ka sisse tuleb. Tihendi ümber puhtaks teha ja kui väljas kuiv ilm siis kere hermeetikuga tõmmata ümber selle tihendi korralik ring. Pinnad peavad täiesti puhtad olema ja silikoni mitte kasutada(äädika baasil ja see pole auto kerele hea) pealegi see ei talu välistingimusi auto küljes nii nagu spetsiaalne auto hermeetik.
*kaitsmekarbi tihend.
*sama mis kunde pool, vaadata ukse kinnituste keskelt vee äravoolu toru paiknemist.
kristjan@motoral.ee
postitati 30.04.14 07:59 Tsiteeri
Porolooni miinuseks vöiks lugeda vajumist, ehk raskuse all väsib ja hiljem jääb kattematerjal lonti.
Vilt on selles osas mõistlikum valik, kuna jääb konkreetsem aluspind ja vilt peaks olema ka soodsam soetada (kindel loomulikult pole).
eric72
postitati 05.05.14 18:45 Tsiteeri
Kui palju võib seda materjali kuluda sinna kokku umbes? Kui teha terve põhi üle.
Algselt postitas: Kiku
Juhi poolt:
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.05.14 19:34 Tsiteeri
No vahtplasti paneks mina 2 kihti ja vilti paneks 1 kihi. Muidu jääb vaip liiga lodevaks. Lihtsa arvutuse teel palju mingit materjali pakis on ja palju pinda autol on - on samuti tehtav, et täpset kogust saada. Ma ostsin kunagi endale 3 pakki vahtplasti ja 8m vilti aga ma tegin uksed vahtpalstiga ja tagumised koopad jne.
Keskkonsooli ümber ja tulemüürist mis hakkab pedaalide tagant ma väga ära ei lõikaks.
Seda on raske pärast paika saada õige paksusega ja siis ei istu midagi korralikult kokku jne.
kristjan@motoral.ee
eric72
postitati 05.05.14 19:41 Tsiteeri
Suured tänud. Eks ükskord tuleks see suur töö ette võtta, et kõik välja kiskuda ja otsida need lekke kohad. Kas lihtsam on leida neid lekke kohti siis kui kõik on välja kraabitud autost? Kuna nii palju kui oled vaadanud siis pole aru saanud. Sai vaadatud kaitsmekarbi ümbrus üle, see tundus ilusti olevat kere vastas. Aga peeglite juurest ei oska nagu vaadata sellise pilguga et kas tuleb läbi või ei. Möödunud päeval kui vihma sadas oli näha et mati peal oli pisike vee loik mis asus enamjaolt kapoti trossi juures.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.05.14 19:58 Tsiteeri
Peeglite juurest tuleb nagunii vett, isegi tutikal peeglil ja see salongi sisse küll ei tule. Ma olen enam kui kindel, et probleem on kapoti trossi ümber oleva kummist tihendiga, milles raudselt mingi väike auk sees vms.
Muidugi hea varjant on teha terve auto salong puhtaks ja siis korralikult autot pesta, küll ta siis välja tuleb.
kristjan@motoral.ee
eric72
postitati 05.05.14 20:06 Tsiteeri
Suured tänud sulle! Nüüd sai kohe peajagu targemaks.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
