Pealkiri: Audi A6 2001 a Esitulede probleem! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1198)
foxridersco
Registreerunud 15.04.14
postitati 25.04.14 17:22 Tsiteeri
Ehk oskab keegi öelda kus asub esitulede mingi andur mis regullib tuled paika kui panna süüde sisse ja tuled põlema ? armatuuris näitab ka viga ja tuled ei tee seda automaatsest regullimist vaid on paigal ühes kindlas asendis. või milles võib viga olla? Ettetänades MK.
m6mmikiisu
Registreerunud 14.12.13
Auto: Audi A6L (C6) 3.0 TDI Q 2004
postitati 25.04.14 17:44 Tsiteeri
Minu omal on tulede plokk kindalaeka taga. Andurid ise on juhipool esi- ja taga silla küljes.
Arvuti taha ja siis saaksid täpsemalt teada mis nendest täpsemalt läbi on.
postitati 25.04.14 17:48 Tsiteeri
Tulede körgusandurid asuvad püstakute küljes.
Midagi sellist.
Vagcat joonis.
foxridersco
postitati 25.04.14 18:00 Tsiteeri
okei uurin üle need asjad ja loodan,et saab asja timmi. tänud ka muidugi :)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 25.04.14 18:21 Tsiteeri
Ees ja tga on jah see andur.. Esimene siis sul arvatavasti tuksis, muidu oleks juba tuled maha löönud.
Mul sama asi läbi ja vaja ära vahetada. Oled uurinud ka, et kust seda saada võiks ja palju maksab?
foxridersco
postitati 25.04.14 18:28 Tsiteeri
Ei ole veel uurinud kus oleks saada seda ja mis maksab aga lähiajal teen seda kindlasti. kirjutan sulle siis privasse kui saan mingit infi vms või siia teemasse.
KKaaleste
postitati 25.04.14 18:30 Tsiteeri
Oled selle auto alles hiljuti ostnud vist eks? Nägin seda müügis vist hiljuti.
Kuidas muidu masin on? Oled rahul?
postitati 25.04.14 18:33 Tsiteeri
Nimelt need andurid ja minu lingitud Vagcat joonis tekitasid hetkeks mulle lühise.
Det. nr.1, control unit for headlight automatic range control ja det. nr.17, self-levelling susp. sensor, kas need on omavahel koostöös?
Nr.1 koodid : 4B0907357 & 4Z7907357 ning nr.17 kood 4B0907503, mis nendest siis reaalselt saba annab?
Nr.1 detail esimese koodiga H2.ee-s 200+€.
E: sain vist lühisele selguse, kuid see selleks. Infoks juurde, et leidsin sellise pakkumise, kood 4B0907503 lisa ise, et hind avalduks.
foxridersco
postitati 25.04.14 18:51 Tsiteeri
tänud kuits!
Keio,jep alles soetasin ja oli müügis see pill päeva vist ainult. ja olen rahul ikka sõidab ja pole viga.
KKaaleste
postitati 26.04.14 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: foxridersco
tänud kuits!
Tee teema ja viska ikka pilte ka. Kena masin!
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
