Pealkiri: V6 Diisel suitseb (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3293)
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 25.04.14 16:29 Tsiteeri
V6 Diisel suitseb
Audiks on A4 2.5tdi 110kw 1997a.
Nimelt siis on hakanud mootor sinist suitsu sumbutist välja ajama. Turbo välistaks, kuna see seest kuiv ning lõtkud puuduvad. Peal juba kolmas turbo muidu. Põhimõtteliselt 60km peale norm õli. Suitseb kuni 3000rpm-ini, üle selle suits kadunud, aga on kadunud ka jõud. Rõngad ei tohiks ka otsas olla kuna talvel külmadega polnud mingit probleemi käivitamisega. Ehk oskab aidata keegi?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 25.04.14 18:35 Tsiteeri
Ma ei tahaks sarkastiline olla, aga osta bensiinimootor ja see mure on kadunud - igaveseks.
Või vähemalt normaalne diisel, mis ei haise ning suitse, kui pean olema Sinu taga liiklev autoomanik, kelle auto salong ja hingetorud on Sinu auto tekitatud sinist jama täis.
Vii oma auto remonti, kui enda mõistus peale ei käi ja lõpetage see rõve keskkonna reostamine.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.04.14 19:57 Tsiteeri
Ma ei tahaks sarkastiline olla, kuid viimaste päevade jooksul olen just bensiiniautode järel sõites mõtelnud, et miks ometi inimesed normaalset kütust põletavaid autosid osta ei taha. :D
Diagnostika oleks ilmselt antud juhul abiks, kirjeldatud sümptomite põhjal ma pakuks välja, et turbo välistamine ei ole ilmselt mõistlik.
quattrodiisel
postitati 25.04.14 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Probleemile tuleb leida lahendus, mitte põgeneda tema eest. Ei usu, et kolm turbot järjest samasugused on. Huvitav just, et peale 3000rpm-i on suits kadunud, aga sellest alla suitseb.
yanekk
postitati 26.04.14 02:56 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Kui sul need "uued" turbod on kõik ~500+ tuhat sõitnud, siis pole midagi imestada.
Kas peale igakordset vahetust oled ka vahejahuti puhtaks teinud?
Best ET 12.08 :)
ats909
Registreerunud 11.09.10
Auto: audi 100 c4 2.4d A6 c5 2.5TDI
postitati 26.04.14 04:31 Tsiteeri
Esimese asjana võiks teha diagnostikat. mul samamoodi suitseb,haiseb põlemata küte järele,veaks 00542-Needle lift Sensor(G80),30-10 OPEN or Short to Plus-Intermittent,juht pihusti elektrooniline osa ei toimi ehk siis juhtpihusti ei anna signaali ajule,viimane keerab süütenurka hilisemaks,tulemuseks käivitumine soojast peast teisest kolmandast pöördest,haisev sinakas suits,õlikulu max 200 gr. 15000 km peale ja seegi kogus kaob läbi karteri tihendi,alt märg. Autoks A6 2.5 tdi 110 kw AFB 97a . Targemad parandage kui panen mööda.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 26.04.14 10:04 Tsiteeri
Kui 60km. peale normi jagu õli võtab siis pakun , et kolvile on auk sisse põlenud.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 26.04.14 10:31 Tsiteeri
Seal peavad jah juba õlirõngad vms täiesti ära kulunud olema, kui õli rohkem võtab kui kütust :D Odavam vist juba uus mootor osta.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 26.04.14 11:44 Tsiteeri
Kui juba jutt selliseks läks, siis osta endale auto, millel on õhukvaliteedi sensor peal ja korralik filter vahel, et Sulle salongi ei tule seda sinist jama.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 26.04.14 12:50 Tsiteeri
Oot, kas mitte vanematel v6'tel mingit karterituulutuse jama pole?
WVP
postitati 26.04.14 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Jah on küll.
ats909
postitati 26.04.14 18:25 Tsiteeri
Jah võtke karteri tuulutuse filter lahti ja peske puhtaks või ostke uus ,enne kui avate töötava mootori pealt õlisissevalamis korgi.Mõtlemis ainet on igaljuhul.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 27.04.14 17:52 Tsiteeri
Oli täpselt sama jama V6 diisliga, sinine suits oli taga ja põhjuseks oli karterituulutus, see oli täiesti umbes. Vaata proovi käiva mootoriga õlikork maha keerata, kas käib suts või ei st. kas on surve sees või mitte .
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
