Pealkiri: Kütuse trassi surve kõrge? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2475)
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 25.04.14 14:07 Tsiteeri
Sai ka endale 3.0 171kw masin soetatud, läbisõiduks märgitud 331k
Kui õli taset vaatasin mingi hetk, oli üllatus suur - korralikult üle normi. Nii imesin siis osa välja esialgu, et teda vähemalt liialt palju seal ei ole. Hetkel ei ole rohkem erilist tõusu märganud kuid kahtlus siiski on (sõitnud ka suhteliselt vähe, siiski hakkasin asju juba uurima)
Mingi asi paneb seal ikka segast vist...
Nmelt eelkõige postitustele FOORUM tuginedes, tundub et trassi surve on kohati liiga suur. Vahepeal on normis, sooja mootoriga seal ilusti 220+ kandis, aga vahepeal 480.
Eile oli külmast peast käivitades koguaeg 480 kuni kohapeal ennast soojaks käis. Mõtlesin et lähen siis teen väikse tiiru, sõidust tagasi tulles (max 2km) oli kõik tiptop- tühikägul jälle 220 kandis. Õhtupoole käima pannes vaatasin ainult külma mootoriga, siis ka jälle nagu okei.
Täna hakkasin linnapeale minema ja panin ka arvuti tööle- algus on jälle kõik ilus ja hea. Sihtkohta jõudes ei olnud veel mootor töötemperatuuri saavutanud- ootasin seal natukene. Mingi hetk kui pöörded kukkusid 819 pealt 777 (umbes täpselt 75 kraadi juures) peale viskas plaksti surve jälle 480 peale. Nüüd õhtul oli ka 480 juures, kordagi väiksemat numbrit ei näinud (tegin mingi logi ka sellest, aga suht keeruline seda lugeda .xls fail).
Seal teemas on juttu õhulugeja lahtiühendamisest, et mingil masinal läks siis kohe normaalseks (katsetuseks lihtsalt). Kuidas seda teha/proovida? Võib selle mootori käimise ajal lahti ühendada (lolliks ei lähe midagi??) või tasuks vahepeal seisma jätta ja süüde välja keerata? Või kas üldse tasub niimoodi jobutada sellise autoga?
Mõned VCDSi andmed ka.
Pihustite näidud ja surve eile hommikul külma mootoriga
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/280/0106140461d19dc.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/280/0106140465b104a.jpg
Surve eile sooja mootoriga (see 475 vilksas väga harva, põhiline oli ikka 482)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/280/0106140491aca4d.jpg
Surve täna tühikäigul ja 75 kraadi saavutamisel.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/280/0106140453a24e0.jpg
Leidsin mingi seletuse tahmafiltri näitude vaatamiseks ka link
Minul seal küll väga mingeid numbreid ei näidanud. Samas käisin seal suhteliselt külma mootoriga(35-40 kraadi)- aga näite ikka oleks võinud näidata ju?
Või peab ennem sinna selle "koodiga" sisse minema, et näite nägema hakkaks? Või on see üldse eemaldatud?
Pildimaterjal vastavatest lahtritest
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/280/010614046344cbc.jpg
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 27.04.14 08:57 Tsiteeri
Ei oska keegi midagi tarka öelda?
Kasvõi selle õhulugeja lahti ühendamise kohta
postitati 02.05.14 00:05 Tsiteeri
Raili rõhul pole mitte midagi viga, see sõltub ka EGR-i asendist, mis pika idlemise peale vahepeal kinni pannakse ning miljonist muust tegurist.
Kogu see kunagine "kõrge trassisurve/õli tõusmise" teema siin foorumis on bullshit.
Õlitase kõrge tähendab DPF probleemid või surnud pihustid. Ega õli kuskilt juurde ei tule. Kõrge õlitase on põhjustatud sellest, et post injectioni ajal lendab 30-40% kütust karterisse või sellest, et pihusti kuseb. Ehk siis vaheta KOHE õli ära, mitte ära ime seda diisli/õli segu sealt vähemaks. Või siis oota veel natuke ja vaheta õli koos mootoriga…
DPF-i kohta pole sul ükski kuvatud blokk seal. DPF-i staatus on 104.
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 04.05.14 23:32 Tsiteeri
Uus õli juba autos ootamas ja läheb lähipäevil vahetusse :)
Sain DPFi näidu ka kirja, ei ole seegi eriti hull ju?
14,5ni langes näit umbes pärast 20km sõitu. Linna ja maja ette jõudsin (ca 30km), siis oli näit 10,5
Olgu öeldud, et sõitsin suhteliselt rahulikult
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/424/437/0106218537c338e.jpg
postitati 05.05.14 08:25 Tsiteeri
DPF välja ja ajust välja, siis laheneb antud autol ka õlitaseme tõusmise probleem.
Ka kütusekulu langeb ilmselt märgatavalt.
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 05.05.14 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tõsi, sa oled ilmselt siin foorumis üks targemate seast... Aga on mingeid kindlaid asju ka millele tuginedes sa väidad, et siis enam õli juurde ei tule? Ning mille tulemusena või mis seal mootoris praegu toimub, et praegu kütus karterisse jookseb ja pärast seda enam ei toimu. Et mis nagu muutub peale DPFi eemaldamist.
postitati 05.05.14 10:22 Tsiteeri
Post injectionit enam ei toimu kui DPF-i ei ole ja ajust välja kodeeritud on.
Selle kohta kirjutasin juba eelmises postituses.
Kui sul selles osas mingid kahtlused on, siis võta mõni korralik diisli raamat kätte ja loe läbi. Ma ei viitsi seda siin nämmutada.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
