Tere selline asi, et kui panna D peale gaasi mitte vajutada auto sõidab! Kui anda gaasi jõudu nagu pole. Vaja hoida 2-2.3k pöörde peal, et auto
hakkaks liikuma ja minekud ega jõudu pole! Käike vahetab ilusti, aga sõidab ainult kui pöördet 2-3k vahel. Kui gaas põhja panna ei liigu, kiirust ei
kogu! Mõeldi, et õli vähe või filter! Vahetus tehtud sama viga! Tavaline automaat! Tagumine käik töötab ilusti!
Ette tänades kkc!
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 23.04.14 13:39
Kütusefilter vahetatud ?? Endal tegi kütusefiltriga sellist nalja, et vahetas käike alla ja hoidis pöörded kõrgel.
kkc
Registreerunud 07.09.13
Arvutis küll ei kirjuta midagi! Keegi tark väitis mingi robot või kuidas seda nimetakse kasti aju tuksis!
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 26.04.14 17:42
Kas õhulugeja ei või peetis olla. Kui mul see rikkis oli siis kogus pöördeid jõle vaikselt. Sai kohapeal pöörded põhja lastud ja D peale pandud, siis
masin hakkas alles liikuma. Muidugi seda sain 3 korda proovitud ja siis läks kast kah rikki.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
