Pealkiri: Audi A6 C4 alumine liisturing (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3501)
korrado
Registreerunud 07.06.11
Auto: Audi A4
postitati 21.04.14 20:58 Tsiteeri
Tere, Küsimus selline, et kus Tallinnast soetada terve alumist liisturingi A6 C4 kerele, internetipoodides silma ei hakanud ja poodides kohapeal pole jõudnud käia, ehk siis ootaks soovitusi kus neid juppe leida võiks. Saksa ebay-s neid saadaval umbes 40 euroga, aga ehk leiaks kuskilt lähemalt.
Tänan
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 22.04.14 06:38 Tsiteeri
Selline pood nagu Alvadi. B-osad, hind ja kvaliteet on ka sellele vastavad.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.04.14 16:39 Tsiteeri
Ega need B liistud erilised asjad ei ole, sai ka vahepeal need ostetud. Suhteliselt kiiresti irdus liistu alumine kummiosa metallosast.
www.teemetünni.ee
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 22.04.14 17:16 Tsiteeri
Mina ostsin auto spetsialistist ca 30euri ring ja kestsid ca pool aastat.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 22.04.14 17:31 Tsiteeri
Minu autol on eelnev omanik tuimalt kruvidega kinni lasknud servad ja peab küll :D
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 22.04.14 18:27 Tsiteeri
Võimalus valida kas kautsuki sisaldusega igavesed ,
või B poest või .... midagi veel.
http://www.youtube.com/watch?v=Qc8Cb2PL5jo
taavi9
postitati 22.04.14 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Räägi nendest igavestest natuke, kust saab?
postitati 22.04.14 20:45 Tsiteeri
No maitea originaal kestab ka ju 15 aastat. Ja viga pole kummis vaid metall sees mädaneb ära. Kui kere korrastada ja siis sinna se 150 euri eest uued liistud juurde panna pole väga hullu vast.
ülks
postitati 23.04.14 05:19 Tsiteeri
B liistudel irdub kumm enne ära, metallosa jääb külge. Minul nii vähemalt juhtus.
Algselt postitas: automees6
www.teemetünni.ee
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 23.04.14 11:15 Tsiteeri
Minul jällegi autol küljes olnutel liistudel kõdunes seest metall ära ning ka teisel autol sama juhtum. Enda omale panin nüüd külge ka vist mitte A-osa, aga tundub, et ka nendel peale kahte(või isegi kolme) talve on liistu otsad pruunikad ja vaikselt hakkab ära mädanema metall seal sees. Kunagi need ära kukuvad siis tuleb vist originaali proovida. :P
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 23.04.14 12:26 Tsiteeri
B-osa liistul pole metalli sees. Sai ka kunagi ostetud, aga läks paari nädalaga pikuti lõhki.
Ülemised liistud 100-l panin B-osa aasta-paar tagasi, seni on ok.
fm25
Registreerunud 05.04.14
postitati 24.04.14 19:43 Tsiteeri
Ma ka juba tükkaega vaatan oma jube koledaid voltis liiste ja mõtlen tra neil inseneridel arus oli, et siukest asja teha kui keegi teine nii ei teind! ise mõtlen, et äkki annaks miskit keevitada või mis iganes teha, niiet see liistu osa oleks olematu ilusti uksega nagu konkurentidel.
Jube hästi kogub s..ta sinna ikka;)
Sama nende saja c4 keskmiste liistudaga!
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 29.04.14 18:31 Tsiteeri
Olin ka mingi aeg tagasi sama probleemi ees oma 100 C4'ga. Auto sai üle värvitud ning vanu irvakil liiste ei tahtnud enam tagasi panna. Saatsin hinnapäringu Forssi. Sealt tuli vastus, et ülemine ring kuskil 400€ ja alumine 193€. Võttis esialgu sõnatuks :D Siis ostsin ülemise ringi Alvadist mingi 30€ ja võib öelda, et olen rahul nendega. Kaasas olevad kinnitused võib kohe maha kanda. Võtsin vanade liistude küljest originaalid.
Paar kuud hiljem saabus Alvadisse ka alumine ring ning ostsin selle ka. Selle komplektiga enam rahul ei olnud. Esimeste uste liistud olid reaalselt 1.5-2cm pikemad. Ei tahtnud ise neid nüsima hakata ning viisin tagasi. Tänud neile siinkohal mõistliku suhtumise eest! Siis võtsin Revalist hinnapakkumise ja selgus, et 4 ukseliistu maksavad 157€. Odavam kui Forssis aga Forssi komplektil suure tõenäosusega väikesed otsaliistud ka kaasas. Mul need olid endal korralikud ja sobis aind 4 ukseliistu väga hästi. Ostsin ära ja sobivad nagu rusikas silmaauku ;)
Ühesõnaga vahest võib odav asi ka asjalik olla aga enamasti mitte. Ja isegi kui peabki neid 30€ ülemisi liiste paari aasta tagant vahetama, võtaksin ikkagi need. Minu arust krooniajal ei maksnud esinduses kah ülemine ring 6000EEKi (400€).:P
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 30.04.14 02:47 Tsiteeri
On varuosi mida kannatab osta odava klassi ehk siis nö B Kategooria omasid. Alumised ukseliistud kahjuks nende hulka ei kuulu. Nagu eelpool juba mainiti on esiteks probleem liistude pikkuses mis ei vasta enamalt jaolt originaalidele. See on ainult selline pisikene probleem. Nende odavamate säästuliistude materjali olemusest saab aru kõige paremini korralike miinuskraadide ajal ja eriti siis kui vahepeal on temperatuurikõikumised toimunud. Ust hommikul avades võite enda ebameeldivuseks avastada, et pool liistust on küljekarbi külge jäätunud ja teine pool veel ukse küljes. Materjal muutub jäigaks ja rabedaks kui samas A varuosa on ka -20 juures suht pehme ja mängiv.
XZN M16
Auto: 6x4x4
postitati 30.04.14 06:32 Tsiteeri
Kuna jutt käib A6 C4'st, siis ülemised liistud pole päris need, mis 100 C4'jal. Alumised B osad peavad vastu aastaid, aga ainult siis kui nende pihta ei piiksata kah rääkimata talvel lumehange täie lauluga lükkamist. Põhimõtteliselt sobivadki sellisel juhul kui iga aasta vahetad :).
postitati 30.04.14 07:40 Tsiteeri
Nähtud ja katsutud B-osa A100/A6 c4 liisturingi, siis too, mis näppu sattus, ei kannatanud mingit kriitikat, pm sama, mis stange plastikust riba välja lõigata ja uksele kleepida.
Materjal sama, mis stangede alumine seeliku osa, krobeline, kinnitused plastikust ja vähe tugevama töövöttega kohene pilbastumine.
Alumise ringi karpi pole hakanud lahti katkuma, kui juba ülemise osa nägemine köhu lahti ehmatas.
Audi100C2
postitati 30.04.14 07:49 Tsiteeri
Keskmised liistud (b-osad) on sellised 50/50 kvaliteediga, kinnitused on muidugi täielik saast. Stange liistud on samuti loterii-pikkusega, aga vähemasti on need uuest peast ilma igasuguste kriimustuste, kahjustuste ja osadel juhtudel ka maalritööst tingitud puudusteta. Sobitamine võtab aega.
Alumised b-osa liistud on sellised, et katsusin juba eos ennetada nende rabedaks minemist ja määrisin korraliku möginaga need üle enne kui külge läksid. Võin kinnitada, et aitas. Talvel jää neid ei lõhkunud. Otsi lõikuma pidi ka ja vedelad/püdelad on nad samuti. Küljes nad veel püsivad, aga täielikku esteetilist vaatepilti ei paku nad isegi uuest peast.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 30.04.14 08:53 Tsiteeri
Mis võimalus neid alumisi liiste saada oleks kui jätta A varuosa tellimine välja? Keegi kuskil suudaks neid toota või valmistada, mis oleks paremad kui B osa ja samas hinnalt odavamad kui A varuosa?
Kas ongi üldse mingeid alternatiive C4 alumistele ukseliistudele kui tahta korralikku ja vastupidavat asja? Tuleb ikka A varuosa hankida?
Auto: 6x4x4
postitati 30.04.14 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: MartT
Ise küsid, ise vastad.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 30.04.14 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Seda ma kartsin aga igaks juhuks parem targemate käest üle uurida.
ultra2005
postitati 01.05.14 02:49 Tsiteeri
Targad mehed teavad rääkida, et kui leida "Sigari" liistud ja need C4-le paigaldada, siis on need igavesed. Siin kohal enda kogemus puudub aga väidetavalt kasutati "Sigari" liistude tugevduseks roostevabast terasest karkassi, mis ei idanenud ega mädanenud. Lihtsalt tuli vist veidi mõõtu lõigata, sest olid veits pikemad. Jutt ikka alumisest ringist. Ja Audi100 meestele, kes seda teemat juhtuvad lugema võiks veel ära mainida et ausalt öeldes mina paneksin A100-le keskmisteks liistudeks A6/C4 liistud. Veidi nokerdamist aga sobivad paremini :)
XZN M16
Taimo
Registreerunud 23.01.05
Auto: 2x C4 Avant
postitati 01.05.14 08:01 Tsiteeri
Audi 100- le A6 keskmiste liistude paigaldamisel on ikka päris palju nikerdamist (eriti, kui uksed on värvitud), kuna A6 liistude otsatüüblite kinnitused ja aukude asetus erinev 100 omast.
Ja lisaks peaks reljeefsed 100 stangeliistud siledaks saama ning kerevärvi võõpama ja siis ei jää veel ukseliistud stangeliistudega ühele joonele, tulemuseks mingi A6 ja 100 hübriid.
ultra2005
postitati 01.05.14 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Taimo
Mul on selline hübriid koduõuel :D
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/a6_2.jpg
XZN M16
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 03.05.14 12:46 Tsiteeri
Ise ostsin enda 100-le Alvadist alumise ja ülemise ringi liistud. Ülemised enda arvates kannatavad enam-vähem veel kriitikat, aga alumised on küll päris jubedad, külgepanemisel natuke rohkema jõu kasutamisel tahtsid kohe käes pooleks minna, sest neil pole ju mingit metallosa seal sees, ainult mingi tugevdatud plastik. Aga ajavad asja ära, kuna originaalid olid ikka päris irvakil nurkadest jne. Kasutasin muidugi originaalkinnitusi, kuna need kaasasolevad kinnitused ei kannata absoluutselt mingit kriitikat. Mul vist joppas selle partiiga, et liistude pikkused on 1:1-le võrreldes vanadega. :P
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 12.05.14 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Keegi võiks kinnitada või ümber lükata. C3 ukseplekid siis veidi pikemad kui C4'jal?
Ühed C3 liistud olemas, tagumised sobivad pikkuselt aga esimesed on lühikesed, kas siis juba varem keegi lõiganud või on hoopis C3 omad lühemad hoopis?
Sees muidugi roostevaba metall ja roostet vmt pole näha nägu C4 liistude puhul.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
