Pealkiri: Katalisaatori vaheline tihend. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1054)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 21.04.14 07:44 Tsiteeri
Auto audi 80 b4 2,0 85 kw. Lugu selline, et salamisi hakkas katalisaatori vahel olev tihend läbi laskma ja nüüd möliseb hirmsati ja auto ei käi ilusti. Küsimus selline: kas selle ebatiheduse tõttu lamda jamab ja sellest johtuvalt ka mootori kõrgemad pöörded. Homme saab see asi parandatud. Kas on loota, et mootori pöörded muutuvad normaalseks?
postitati 21.04.14 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
Katalüsaatori tihend? Sellel autol peaks katalüsaator ühest otast olema poltidega kinnitusega suka küljes ja teine ots peaks olema kahest plekitükist koosneva liitmikuga ühendatud järgmise toruga, mingit tihendit seal küll pole. Äkki ajad katalüsaatori ja suka segamini?
roy
postitati 21.04.14 13:14 Tsiteeri
See asi sai nüüd lahendatud, alul ei käinud ilusti natukese aja pärast hakkas kenasti käima aga tühikäigu pöörded on tuhande peal. Nüüd avastasin kui käima panna laseb vahel pöörded nõnda maha, et tahab seisma jääda, seisma ei jää tõstab pöörded üles ja lõpuks jääb ikka tuhande peale. Peale selle on tunne, et detoneerib sõites.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
