Pealkiri: Autos väga kehv raadio levi ning sahin kõlarites (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2192)
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 21.04.14 07:07 Tsiteeri
Tere,
Autoks a4 b5. Mure järgmine, et autos raadio levi on põhimõtteliselt puudulik, linnas (Tallinn, Pärnu) heal juhul 1-2 jaama leiab mis kerge sahinaga töötavad, maanteel ei leia miskit. Olen proovinud kolme raadiot ning eile sai ka paigaldatud teine antenn (tegemist siseantenniga, kuid siiski arvan et nii kehv ta ei saa olla). Antenni vahetusega asi ka ei paranenud (pigem läks kehvemaks). Ainus mis kahtlen on et kas antenni võimendi on ikka õige juhtme taga, sai nagu mõõdetud et tuleb vool peale aga...teab äkki keegi kindlalt öelda mis värvi juhtme taha see antenni võim kindlalt käima peaks?
Teine asi on, et kui makil hääl maha keerata siis on ikka sahin kõlarites, viitaks nagu kehvale massile või miskit? Lisaks, et makk on ühendatud süüte taha, ehk kui süüde välja võtta siis läheb ka makk kinni (mugavus), aga kui võti süütest välja võtta käib ka makist veel selline (ei oska kirjeldada) hääl läbi.
Mainin veel, et makk on ühendatud ka võimendiga (samuti on läbi käinud 2 võimendit, et neis ka asi ei saa olla) ning võimendi taga 4 kõlarit.
Ehk oskab keegi miskit välja pakkuda, omal mõtted otsas.
postitati 21.04.14 09:34 Tsiteeri
Kas audi makk on sees?
Tarmok
postitati 26.04.14 17:00 Tsiteeri
ei ole audi orig., uus nädal-2 vana makk on.
Aga sai asja kallal vahepeal jälle nokitud ja nüüd viimane info selline, et uuel makil ilmselt mingi viga sees. Nimelt proovisin kõiki 4 RCA otsa erinevates pesades ning ilmnes, et nii kui ühte kindlasse pessa(maki poole) RCA ots panna, siis hakkab üks kõlar "plõksuma" või no katkuma, ilmselt peab garantiisse viima. Või..?
Teine asi aga antenni kohta...vahetasin nüüd antenni ära, veidi läks asi paremaks aga ilmnes selline imelik jama: nimelt võtsin antenni võimendile voolu mingisuguselt roheline-sinine otsalt mis tuli sinna maki juurde, kuid ei läinud kuhugi, sealt tuleb välja ilusti 11-12v (kui süüde sees siis näitab 9, mootoriga 12). Mõõtsin ka, et vool antennivõimendini jõuab, kuid niipea kui antenni otsast kinni võtta või antenn makki pista kaob antennivõimu minevast juhtmest vool!? Oskab ehk keegi targem selle kohta midagi öelda? Kas võtsin antenni võimendile valest kohast voolu? Olen ka kuulnud, et vool tuleks võtta makist tulevast sinisest juhtmest aga mul pole sinist, on vaid sinine-valge kõlarite võimendi jaoks ning sealt samast ei soovitata antenni jaoks võtta.
Pilt ISO pistikust ja juhtmetest:
http://www.upload.ee/thumb/4022779/IMG_20140426_170819.jpg
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
