Pealkiri: Audi 2,5td c4 ei käivitu (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 945)
lenar
Registreerunud 31.10.11
postitati 20.04.14 09:04 Tsiteeri
Tere mul on mure siis selline ,et vahetasin oma audil mootori ja enam ei tuld pumbast kütust arvasin et ei sobi ajuga uus pump kokku ning panin tagasi vana pumba mis veel enne mootori vahetust toimis. Siis lõpuks tegin uuesti pumba vahetuse ja panin ka teise aju kuid ei midagi.
Präeguse pumba ja ajuga ei saa kahjuks ka arvuti ühendust. Aga kui panna tema eda pump ja aju tagasi saab arvutiga ligi kuid ei näita muud kui juht pihusti viga aga sellest ei tohiks ju oleneda kütuse ette anne.
Olen ka testriga veidi mõõtnud neid pistikuid vool tuleb peale magnet klapp ka avaneb.
Ehk saab keegi nõu anda.
Aitäh.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 20.04.14 12:16 Tsiteeri
Kui pihustitorud lahti keerata, siis sealt vahelt ei löö kütust? Pumba kaane asend õige?
lenar
postitati 20.04.14 15:21 Tsiteeri
Pumba kaane asendit pole muutnud enne töötas ja torudest kütet ei tule
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 20.04.14 16:18 Tsiteeri
Peale ja tagasivool ikka õieti ühendatud?
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
spool
postitati 20.04.14 17:15 Tsiteeri
Kui pump juba ringi käib ja magnetklapp avaneb siis peaks kütust tulema. Ka ilma ajuta. Elektroonika ju ainult koguse juhtimiseks.
lenar
postitati 20.04.14 19:17 Tsiteeri
Homme proovin peale ja tagasi voolu ringi tõsta aga olen lugenud ka et elektroonika laseb seal pumba sees kuidagi kütuse pealeandmist
lenar
postitati 21.04.14 19:16 Tsiteeri
Võtsin maha pumba kaane seal all olevat hooga käsitsi liigutades hakkas ka kütust tulema aga asi peab elektriga toimima kas võib olla et hooratas ei sobi vända anduriga kuna see oli enne manu auli otsas ja nüüd automaadi hooratas
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
