Pealkiri: Audi A6 C4 ei käivitu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1029)
madis200
Registreerunud 02.11.13
Auto: Audi 90 2.3; Audi a6 C4 2.5 Tdi 103kw; Audi a4 B5 1.9 TDI facelift; Audi a6 C5 1.8T Quattro ; Audi a4 B7 3.0TDI Quattro; Audi a6
postitati 19.04.14 11:10 Tsiteeri
Tere foorumlased.
Selline probleem,et sai vahetatud 2,5 tdi r5 103 kw AEL mootoril kõrgsurvepumba alumise kaane tihend ning sai igaks juhuks aku pluss klemmilt juhe lahti ühendatud.
Kui sai kõik kokku tagasi laotud siis peale seda ei käivitu.
Kui proovida käivtada,siis lubab,hetkeks läheb käima aga sureb välja kuna tõmbab õhu sisse ja kütuse pealevool puudub.
Peale seda kokku ladumist enam küte filtrisse ei tule.
Pumba relee toimib ning immo tuli kustub kah ilusti ära.
Kas aku mahavõtmisega võib midagi lolliks ajada?
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 19.04.14 13:01 Tsiteeri
Õhk süsteemis ikkagi. Kalla tagasivoolust pump täis.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
madis200
postitati 19.04.14 16:41 Tsiteeri
Pumpa mul leida ei õnnestununud,tagaistme taga pagasis oli ainult kütusenäidiku süsteem.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 19.04.14 21:43 Tsiteeri
Etteande pumpa sa tõesti ei leia tal paagist :)
Mõtles seda ainsamat pumpa kapotiall :)
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 19.04.14 22:18 Tsiteeri
Kuidas kaane asendi paika said?
madis200
postitati 20.04.14 13:00 Tsiteeri
Sain auto käima.
Pumba kaane liigutamisest oli abi ning ka õhutamisest
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
