Pealkiri: 1.8T vs 2.0 abk (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1073)
gekko
Registreerunud 21.08.11
postitati 19.04.14 09:33 Tsiteeri
1.8T vs 2.0 abk
Kusimusi palju muresi veelrohkem, küsiks esmased asjad ara aga igasugune info teretulnud..
Peadvaevab see ,et kas generaatorid on erinevad? Kuna 1.8t kaasa ei saanud seda kas siis sobib 2.0 oma ka? Starteriga sama mure..
Hetkel olen arusaanud et mootori käppad peaksid sobima originaalid, kuidas ainult käigukasti pool on?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 19.04.14 12:38 Tsiteeri
Starter sobib kindlast, endal samuti 2.0 oma peal.
Generaatori kohta ei tea aga proovi ära.
Käigukast sobib samuti külge. Mootori käppadest- millele mootor peale läheb?
gekko
postitati 20.04.14 20:17 Tsiteeri
2.0 85kw b4 cabrio
postitati 20.04.14 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: gekko
2.0 85kw b4 cabrio
Juhipoolne käpp istub 1:1-le b4 oma. Võta see oma abk moto küljest ja kinnita turboka külge. Kaasreisija poole jääb b5 käpp, mille ava puurid suuremaks, kuna muidu ei lähe mootori padi sinna külge. Mootori padjad jäävad seega mõlemal pool vanad. Ise just panin täna 1.8t peale, varem oli 2.0 66kw. Mul sedaan, aga kapote all neil kahel vahet pole ;)
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 20.04.14 21:11 Tsiteeri
Genekas ei sobi, esiteks augukohad teised, ja rihmaseib ka abk kitsam.
Starter sobib ilusti vana oma, ja käigukast ja käppade lahendus sobib ka eelpool mainituna. :cool:
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
gekko
postitati 21.04.14 11:22 Tsiteeri
Leidub siin ehk ka keegi kes tahab elektri süsteemi ühendada voi infot jagada?
Kuna endal on aub vist igastahes mehaanilise throttle bodyga siis kuis lahenduse tegite..
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
