Pealkiri: a6 2,5 132 kw 2001a ei lähe käima (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 949)
audi2
Registreerunud 06.03.12
Auto: a4 avant
postitati 18.04.14 20:05 Tsiteeri
Tere,
Panin hommikul 2,5 132 kw 2001a a6 käima.ja koheselt jäi seisma ja enam käima ei lähe.Näitab veateadet juhtpihust.
Auto on alati läinud käima nii soojast kui külmast laksult.JA nüüd ei lähe.Kus mis vaatama vaja hakata.Kui juhtpihusti lahti ühendada kas siis peaks ikka käima minema.Ise olen pärnumaalt,et siis ka kuhu soovitate autot viia
Tänud
Raigo
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.04.14 20:54 Tsiteeri
Sellise masina omamine eeldabki põhjalikke eelteadmisi auto eripäradest ja pidevat valmisolekut igasugusteks üllatusteks, stabiilse elukorralduse huvides ka teise auto olemasolu.
Vigane juhtpihusti iseenesest mittekäivitumise põhjuseks ei ole.
ludvig
Registreerunud 02.03.14
postitati 18.04.14 21:26 Tsiteeri
Eks neid põhjuseid vôib olla mitmeid- õhk vahel, filter umbes, pump õhtal jne....
Omal oli sama moodi,läks käima ja kohe suri välja ning rohkem ei käivitund. Proovisin ka erinevaid asju,ja lôpuks aitas temperatuurianduri vahetus.
audi2
Auto: a4 avant
postitati 19.04.14 05:42 Tsiteeri
Õhku vahel ei olnud,paagisisenepump korras.
audi2
Auto: a4 avant
postitati 20.04.14 05:32 Tsiteeri
Mõõtsin juhtpihusti takistust 327 oomi.Kas mingi lühis?Kuidas pihustit pealt maha saab sellisel masinal?Kas se pihusti mõjutab seda ,et ta enam ei käivitu?Kui käiata siis pihusti torudest kütet tuleb peale.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
