Pealkiri: A6 C4 AEL puudub kompressioon (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2665)
Mätu
Registreerunud 05.08.10
postitati 17.04.14 18:03 Tsiteeri
Nimelt sai täna keeratud parklasse ja tühikäigul suri auto välja, proovides käivitada uuesti purtsus ja paukus natuke ja see oli kõik. Kuna paak oli kuival panin kütet juurde aga ei midagi. Nüüd käivad starterit andes kolvid täiesti tühja sees. Nukkvõll ei liigu. Arvatavasti probleem käbi juures.
Küsimus järgmine. Kas AEL jooksevad klapid pähe?
Ei oska hetkel muud teha, kui vaadata mis seal käbi juures täpselt valesti on. Vajadusel uus rihm panna ja loota parimat? Ja kui lähevadki klapid pähe, siis piisab klappide vahetusest?
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 17.04.14 21:40 Tsiteeri
Muidugi jooksevad klapid pähe. Kui nukk ringi ei käi siis on rihm puruks - palju õnne.
Kindlasti uued klapid, hüdrotõukurid, kui nukkvõll terve siis on hästi, halvemal juhul see pooleks. Lisaks muidugi iseenesest mõistetav - rihmad jne.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 18.04.14 07:22 Tsiteeri
AEL'il ühelepoole pool hammast ja teisele poole 1 hammas (ei mäleta kumba pidi), saab hammasrihma liigutada, üle selle jooksevad klapid pähe juba. Ja ära rohkem palun autot käia!!!
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
Mätu
postitati 18.04.14 16:27 Tsiteeri
Plokikaan maas ja tulemuseks: 5 kõverat klappi, purunenud hüdrotõukur, käbi kiilu pesa, kiil ise.
Käbi polt oli lahti tulnud ja peksis kiilu katki.
Ise pole käbi polti näppinud, aga kuu tagasi oli mõte rihma vahetada. Kahju, et hiljaks jäin :S
Homme ehk saab poest uued klapid ja tihendid ning asi kokku tagasi.
Tänud info eest!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 18.04.14 18:30 Tsiteeri
Kui juba laiali siis laseksin klapi pesad sooveldada ja uued juhtpuksid koos klapisääre tihenditega panna kuna nendel diislitel tavaliselt need juba kulunud.
Mätu
postitati 18.04.14 18:49 Tsiteeri
Klapp loksub küll kergelt puksis, aga kõik oleneb hinnast. See remont tuli ootamatult ja rahadega pole kiita. Tihendid ja sooveldamine oli plaanis sees.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 18.04.14 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Mätu
Seal kus klapid kõverad olid tasub kindlasti uued juhtpuksid panna
Mätu
postitati 19.04.14 06:06 Tsiteeri
kui keeruline neid välja vahetada on? tuleb koputamise peale või mingi pressi alla?
spool
postitati 19.04.14 22:13 Tsiteeri
Sa ütlesid, et purunenud on "käbi kiilu pesa" see tähendab väntvõlli ots? Siis sa küll asja nii lihtsalt kokku ei lao, et uued klapid ja tihendid ning läheb minna.
vibro
postitati 20.04.14 13:15 Tsiteeri
Ise ei tasu seda teha.
Lase teha sellel kellel vajalikud aparaadid
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 22.04.14 05:46 Tsiteeri
Sellisel juhul soovitaksin tööd pigem edasi lükata, kui teha poolikut asja (üks laialikiskumine). Juhtpuksid ei ole iseenesest kallid.
Mätu
postitati 26.04.14 18:23 Tsiteeri
Plokikaan tehtud, klapid puksid ja tihendid kõik vahetatud. Nüüd järgmine mure.
Kus kohast saaks täpse juhise, mille järgi märgid paika panna. Nuka ja pumba omi tean, aga vända omas pole kindel. Mul on sügav sälk hoorattal, aga kuhu ma selle täpselt keerama pean, seda ei tea. 3 ava on ka käigukasti küljes. 2 ümmargust ja üks peaaegu, et kandiline, kohe ühe ümmarguse kõrval.
Ja mis teema selle käbi seibiga on, kust seda saaks uut või mis selle OEM kood on?
spool
postitati 26.04.14 22:26 Tsiteeri
Iga varuosadega tegelev asutus peaks seda seibi suutma pakkuda. Hooratta märki vaadatakse käigukasti korpuses olevast ovaalsest avast ja nägema peaks sealt peenikest kriipsu ja number nulli mitte mingit sügavat sälku.
Foshow
Registreerunud 15.10.11
Auto: Audi 100 C4 2.5TDI 85kw ABP, Audi A6 avant 2.5tdi 103kw quattro
postitati 03.07.14 07:30 Tsiteeri
Miskipärast pakun et teed seda sama tööd varsti uuesti....kõhutunne selline.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
