Pealkiri: K:audi 80-ne tuledelüliti vahetamisega probleem??? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1249)
Miiz-U
Registreerunud 25.09.04
Auto: audi 80 1,9 87a. 83kw
postitati 27.02.05 16:52 Tsiteeri
Probleem, siis audi 80 87a 1,9 83kw, isendiga...tahtsin vahetada tulede lülitit, sest pooltuled ei taha põlema jääda, eriti külma auto puhul, siis peab lülitit nõkutama ja otsima õiget asendit jne....aga võtsin siis rooli maha ja palmise plastikorpuse osa ka, aga edasise kohta ei saanud enam pihta mis toimus....hea õnne korral saab tagant lülitid ka kätte, aga tervet lüliti kompleksi roolivarda küljest kätte ei saa...tahtsingi siin head nõu küsida, et kas seal on mingi oma nipp või midagi sellist?????
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 27.02.05 19:38 Tsiteeri
loksuta ja tõmba enda poole kogu seda kremplit ... B4 vähemalt nii tuli :P
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.02.05 19:46 Tsiteeri
Alt tuleb üks kruvi lahti keerata (alumise plastkatte sees on ava), kruvi on poolviltu.
äss
postitati 27.02.05 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
ei olnud :( ... või siis oli eelmine omanik juba unustanud :)
samru
postitati 27.02.05 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Siis peab tõmmates üle roolivõlli ära tulema.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 27.02.05 20:12 Tsiteeri
ülemine plastik mis rooli taga on lülititite küljes kinnl.alumise katte kaks kruvi lahti.kas enne või nüüd on poolviltu kruvi roolisamba juures(klambri kinnitus)ka lahti.rooli pead ka enne maha võtma.kui kõik need toimingud on tehtud siis tasakasi sikuta hoovastike ette poole.siis pistikud tagant ära ja peaks käes olema.ülemist plastikut ei saa ennem kätte kui lülitid on maas.omal oleks pea aegu ära lõhkunud..veits segane jutt kuid ehk on abi.:D:D:D
Miiz-U
postitati 04.03.05 21:10 Tsiteeri
úain hakkama, aitähh! :D
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
