Pealkiri: B4/B5 külgkalde varraste eemaldamine käändmiku küljest (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1028)
postitati 16.04.14 11:35 Tsiteeri
Teemaks siis sedakord see, et kuidas need tagasilla külgkalde vardad käändmiku küljest kätte saada. Keerasin mutrid lahti, aga haamriga pihta andes ma neid käändmiku küljest lahti ei saa. Lihtsalt nii kinni roostetanud, et ei liigu millimeetritki. Ehk on kellelgi jagada kogemusi, et kuidas need sealt kõige kergema vaevaga kätte saada? Varraste ennastega pole muidu häda midagi ja relakat ei tahaks ka anda, kuna lahti vaja need saada vaid käändmike vahetuseks. Seega igasugu muud variandid peale lõikamise on teretulnud.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 16.04.14 12:25 Tsiteeri
Viimati kui autol rattalaagrit vahetasin ,siis jamasin tolle külgkalde varda lahtisaamisega samamoodi. Mingi ligi 4 tundi tampimist ja leotamist :(
Mingi hetk siis tekkis plaan, et võtan selle varda niiöelda siis seestpoolt lahti, kust saab juba ratta kokkujooksu timmida, muidugi ei saanud ka sealt seda polti välja.
Ilmselt koduste vahenditega asja natuke lihtsustada võtta ilmselt mingi väiksematsorti gaasipealt leeklamp.
Eks tolle kuumaks saamisega läheb aega aga lahti tuleb ta lõpuks kõige kiiremini.
Head tegemist ja häid närve :)
postitati 16.04.14 12:50 Tsiteeri
Selge. Lähen vaatan ehituspoest põleti ja proovin sellega :)
postitati 16.04.14 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Mina seda ei soovitaks, kui varda otsad korras, sest sa ei tea iial, millega on munaotsak kausis fikseeritud, plastikut kipub kuumus ju sulatama.
Ise pole pidanud eriti midagi kuumutama, siis tulemust/tagajärge ei tea.
Teine variant on, et vabastad kerepoolse kinnituspoldi, mille igaksjuhuks peaksid uue varuma, sest too võib samuti kinni olla.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.04.14 16:13 Tsiteeri
Kuulliigendi tõmmits?
Maaryo
postitati 16.04.14 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Ütleme, et oleks kõvasti lihtsam. Nagu tavaliselt, siis sellist vidinat igamehe garaazis ei vedele :)
QUATTRO
postitati 17.04.14 05:48 Tsiteeri
Minujaoks on see tõmmits kordades odavam, kui katkised närvid. Avastades hiljem et kuumutamisega on sulanud kausid või peksmisega kummile täkke teinud ja keermele lisaks paugu andnud.
See peksmine mõjub sellele liigendil muide kordades hullemini, kui ükskõik milline edgarikorski tänavatelt leiduda võiv löökauk.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
