Pealkiri: Audi A4 1.8 Automaatkasti õli (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1021)
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 16.04.14 07:56 Tsiteeri
Olen uurinud siin paljusid teemasid kuidas kontrollida ja lisada automaatkasti õli, aga pole nagu midagi vastavat leidnud.
Sooviks teada kuidas ja kui palju peaks lisama audi A4 1.8 92 kw automaatkastile õli ja kontrollida kas on piisavalt.
Aitäh vastajatele.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 18.04.14 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix21
Aitäh vastajatele.
Üldine info, mitte konkreetsele sõidukile:
Kui käigukastil on mõõtevarras, siis on seal tavaliselt kaks märki: alumine on külm (ca 20 C) ning ülemine kuum (ca 80 C) õlitemperatuuri mõõtmiseks.
Kui käigukastil ei ole mõõtevarrast, siis on käigukasti põhjas (enamasti uutematel) või külje peal mõõtmise ava. Sealt peab ca 30-50 kraadise õlitemperatuuri juures õli hakkama välja voolama, siis on tase õige. NB mitte segi ajada väljalaske avaga.
Mõlemal juhul tuleb mõõta käiva mootoriga P asendis, enne seda tuleks kas tõstukil või liikluses kõik käigud läbi sõita ja hiljem kohapeal mõnikümmend sekundit 1500-2000 p/min hoida.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
