Pealkiri: Audi A4 B6 (Typ 8E/8H, 2000–2006) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3595)
mariovtt
Registreerunud 16.02.13
postitati 15.04.14 17:59 Tsiteeri
A4 2,5 120kw diisel 2002a ostuabi
Tere. Oleks saada hea pakkumisega a4 avant 2002a 2,5 120kw diisel. Hetkel küll vähemalt see mootor nurrub vaikselt ja hooldusraamat samuti lõpuni täidetud. Kuna ennem olen omanud ka a6 2,5 110kw diislit siis seda a4 uurides on väike hirm sees, et kas antud mootor samuti nn. ''hitler''. Et kuidas siis antud 120kw mootor ennast õigustab, kuidas vastu peab, hoolduskulud jne. Lisaks autol veel autol ka automaat käigukast. Eelmine 110kw mootor oli manuaal. Et kas sellel 120kw on samuti see nuka probleem ja pumba aju nõrgake?
Tänades ette, vabandan kui vale alateema all on. Lisaks kui sellist küsimust varem esitatud vms.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 15.04.14 18:03 Tsiteeri
Mis siin karta on? Korraliku auto saad, siis võid rahumeeli sõita ja ei pea muretsema.
Tänasel päeval on need nukkvõllid ka nii odavaks läinud, ei tohiks küll enam kedagi ära hirmutada.
postitati 15.04.14 18:04 Tsiteeri
Tahad olemasoleva a6 vahetada väikse ja sama mõttetu a4 vastu? Mootor on täpselt sama.
mariovtt
postitati 15.04.14 19:21 Tsiteeri
Ei, mul see a6 müüdud, lihtsalt mainisin, et olen omanud varem ''hitlerit'', samas metsikult suuri probleeme ka ei esinenud. Aga tänud teile kiire vastuse eest, nüüd siis teada et see 120kw sama mis see 110kw tüüpvigade poolest. Muidu jah see a4 oleks korralik auto, tuleks saksast koos täidetud hooldusraamatuga.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 16.04.14 15:38 Tsiteeri
Täidetud võib see hooldusraamat ju olla, aga kui palju sellest ka tõele vastab? Selle kohta ka mingi kindlus on?
mariovtt
postitati 19.04.14 08:23 Tsiteeri
Tõele vastamises tõesti ei saa kindel olla, samas nagu ma ütlesin käis see mootor vägagi vaikselt, praktiliselt ei olnud kuuldagi. Lisaks sain veel pakkumise 2005 aasta a6, 2,5 132kw quattro ja automaat, aga selle mootor käis ikka väga valjult ja ei julgenud seda ära võtta. Uurin veel turgu ja ehk õnnestub midagi paremat leida. Muidugi super oleks 1,9 tdi leida, aga eks näis. Olen kuulnud ka, et bmw 3,0 diislid on täitsa asjalikud, aga see ei käi enam selle foorumi alla :D
Tänud kõigile abistamises.
Audi172
Registreerunud 12.08.14
Auto: BMW 330d Touring, Audi A6 C6 Avant, Audi A6 C5, Passat B5.5 4Motion
postitati 20.11.14 15:38 Tsiteeri
B6 CVT kast
Mida arvata A4 B6 CVT automaat kastist ? Kui töökindel see kast on ? Mida tuleks sellise auto ostul silmas pidada ja jälgida ?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 20.11.14 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi172
Kasuta otsingus märksõnu "variaator" või "multitronic". Saad targemaks.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 06.03.16 19:10 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema - kasutan selle ära.
Kas keegi seda A4 B6 2.5 132kW quattro vaatamas on käinud?
Asukohaks peaks olema Põltsamaa kant.
http://www.auto24.ee/used/2177463
http://img4.auto24.ee/auto24/320/899/79088899.jpg
postitati 14.08.16 14:00 Tsiteeri
Kuna sai otsitud ja ei leidnud sellist asja, siis otsustasin teha: B6 / B7 omanike ja huviliste nurk Facebook'is.
See siis koht, kus leida oma probleemidele kiire lahendus, küsida nõu ja osta/müüa/vahetada juppe/autosid.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
