Pealkiri: Rool teeb salongis häält... (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2082)
A.Vildek
Registreerunud 13.04.14
Auto: AudiA6 2,0TDI MULTI:AUT 2006
postitati 15.04.14 16:11 Tsiteeri
Tere kas kellegil kunagi on autol rool sellist häält teinud,et
salongis roolirattalt sellist häält kostub?
Videod ka siin:
http://www.youtube.com/watch?v=9tBqpYmBAaA
http://www.youtube.com/watch?v=KGYG1gKHP-c
ette tänades vastustest:D
EgertP
Registreerunud 12.06.09
Auto: Audi A6 C7 Ultra
postitati 15.04.14 16:59 Tsiteeri
Ka minu pillil teeb sama häält. Pole jõudnud uurida veel, mis seda heli põhjustab, nii et ootan ka vastust.
A.Vildek
postitati 15.04.14 17:16 Tsiteeri
mul kaob vahest see hääl ära ka pikka sïtmise peale!!!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 15.04.14 19:46 Tsiteeri
Roolilint - võib ka lahti võtta ja määrida, kuid ei ole oluline ja pole päris kindel, kas võibki. Jaguaridel on see näiteks nii vali, et esimene hetk ehmatasin ära, et mis see on. Paljudel uuemaaja autodel, millel on multifunktionaalne rool, võib sellist heli teha.
HangOver
postitati 15.04.14 20:14 Tsiteeri
Sama oli ka mul 2,0TFSI ja 2,4 V6 -l.2006. Vahel oli ja siis kadus jälle mõneks ajaks lambist ära. Tundub, et temperatuurist oleneb. 3,0 TFSI FL ei ole veel olnud.
Ja tundub, et 800€ vist maksab steering rack kui väga häirib. See vist aitab paariks aastaks.
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 15.04.14 21:57 Tsiteeri
Võta roolivõimu anuma kork maha ja rooli keerates vaata kas õli läheb valgeks ja mullitab, kui läheb siis ahmib pump kuskilt õhku vahele. Roolil mingeid kinnikiilumismärke pole, on siis või kas roolivõimupump saba anda või roolilatil surveklapp lollitada (halvimal juhul roolivarras kõver olla latis)
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
HangOver
postitati 16.04.14 15:59 Tsiteeri
Ma hästi ei usu, et mul mõlemal masinal on olnud pumbad minemas. Pump teeb sellist kiunuvat puudesaagimisele sarnanevat häält kui õhku ahmib. See mingi kummi käuksu moodi rohkem tundub olevat.
A.Vildek
postitati 17.04.14 15:54 Tsiteeri
v6tsin rooliv6imu korgi maha ja keerasin rooli mingit muutust ei toiminud seal sees...
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 17.04.14 16:16 Tsiteeri
Sellise jutu leidsin siis:
Hi I had the same issue with my c6. Try check your hydraulic fluid receptacle. If you have red or yellow fluid is not good because is denser than green fluid. Try change fluid to green or fill if receptacle is empty. If you have green fluid try lubricate knuckle pin wd-40. This tips solved my problem.
Soovitatakse ka mingi teflonpastaga määrida, tavaline õli (WD40 jms) pidi suht mõttetu olema.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 17.04.14 18:19 Tsiteeri
2006a Octavia teeb niiskemate ilmadega ka aeg-ajalt sellist häält. Tähele hakkasin panema seda, kui sai 17" rattad alla. 15" talverehviga ei täheldanud. Samas, teeb seda nii harva, et ei häiri.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
