Pealkiri: Audi A4 B5 2.5 TDI 132kw mootor suitseb? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1073)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 15.04.14 03:16 Tsiteeri
Mure siis järgmine, hommikul autot käima pannes viskab jubedalt sinist tagant välja ja kui natukene aega töötab jääb normaalseks. Autol just kõik eelsüüte küünlad vahetatud, uus õhulugeja ja peale seda auto käinud ka arvuti taga ning näitajad kõik täiesti korras. Panin tähele muidugi seda et kui ühe eelsüüteküünla välja keerasin siis see oli jumala õline. Kas see tähendab et plokikaane tihend on katki ja lekib õli siis kolvi peale ja hommikul käivitades hakkabki seesamune õli põlema ja viskab suitsu tagant? Ootan targematelt ka mõnda kinnitust.
yanekk
postitati 15.04.14 04:06 Tsiteeri
Kui see suits on õli lõhnaline, siis viimane aeg klapisääre tihendeid vahetada.
Best ET 12.08 :)
Lauri_O
postitati 15.04.14 04:29 Tsiteeri
Ühesõnaga klapisääretihendite vahetus siis vaja teostada ja plokikaane tihendi viga välistada.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 15.04.14 15:23 Tsiteeri
Kui sa oled nii lammas, et ei saa aru mis eelnevalt kirjutati siis pole sul kapoti alla ka asja!
Vii spetsialisti kätte, Tartus peaks neid ikka leiduma.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
