Pealkiri: A6 c5 Avant lülitite valgus ja sigaretisüütaja ei toimi (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1941)
Erki23
Registreerunud 02.07.10
Auto: quattro
postitati 14.04.14 17:28 Tsiteeri
Autoks 1998 aasta A6 c5 Avant. Probleemiks nimelt see et, lülitite valgus kadunud: el.aknad, tulede lüliti, kliimaplokk(ainult displeid töötavad) ja samuti ka puhuri restide rullikute valgustus. Kas viga mõnes lahtises juhtmes, kaitsmes või siis tõesti kõik korraga läbi põlenud?
Oskab keegi aidata?
postitati 14.04.14 17:39 Tsiteeri
Küsin siis, et kas el. aknad toimivad, kesklukustus toimib, kas spido valgustus toimib, kas spido valgustust saad reguleerida (C5-l on see nupp vist kusagil vasakul spido all)? Park, numbrituled ja kindalaeka valgustus olemas?
Erki23
Auto: quattro
postitati 14.04.14 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Jah, kõik eelnevalt nimetatud asjad töötavad, muidugi tulede heleduse reguleerimise reostaat streikis alguses, kuid nüüd töötab!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 14.04.14 22:32 Tsiteeri
Need asjad võiksid kõik ühe kaitsme alt käia. Pane uus ja vaata mis saab. Kui jälle katki lendab, tuleb viga otsima hakata.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Erki23
Auto: quattro
postitati 15.04.14 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Kaitsmed vaatasin üle ja need olid terved. Peab siis juhtmed üle vaatama...
postitati 15.04.14 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Erki23
Keegi C5 omanik teab ehk öelda, kas akende nuppude valgustus on ka reguleeritav koos ülejäänud nuppude valgustusega keskkonsoolis ja armatuuri valgustusega? Kui nii siis hakkaks viga otsima kusagilt sealt dimmeri nupust.
B5 (mis on sama ajastu auto) näiteks akende nuppude valgustuse toide tuleb läbi keskluku mooduli ja nuppude valguse heledust ei ole võimalik muuta, seega sellest vaatenurgast jääb mulle akende nuppude valgustuse seos muuga arusaamatuks.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 15.04.14 16:04 Tsiteeri
Tuttav kunagi jamas automakiga. Ajas mingid juhtmed korra kokku ja sammuti kustusid tuled ära. Aasta oli 2003 autol, peale arvutiga vigade kustutamist hakkasid kõik asjad põlema.
Erki23
Auto: quattro
postitati 07.05.14 19:34 Tsiteeri
Avastasin, et ka sigaretisüütajad ei toimi ja pagassi laelamp samuti pime. Ei ole kuskilt seda dimmerit saanud proovida aga see ei tohiks seoses olla sigaretisüütajaga.
Kaitsmed üle vaadatud ja need on terved. Samuti ka ajasin juhtmeid ka taga aga need jooksevad suurde punti kokku.
Nii palju veel avastasin, et mingi relee oli paigaldatud tuledelüliti vahele, vähemalt sinna juhtmestikku jooksis.
Mingit juhtmeskeemi pole kellegil pakkuda, tuleb hakata juhtmeid taga ajama, et selgusele jõuda?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.05.14 06:16 Tsiteeri
Minul oli sarnane mure oma C5-ga (2003) - suvalisel hetkel kustusid kõikide armatuurinuppude pirnid, kuigi funktsionaalsus ei kadunud. Sigaretisüütaja mittetoimimist ma ei mäleta - pole olnud vajadust kasutada. Õnneks sain ostes korras auto ning viga avaldus minu käes ja aegamööda. Alguses harvem, hiljem tihemini. Eriti suur seos oli tuhatoosi avamisega. Lõpuks sain veale jälile, ning see peitus selles, et tuhatoosivalgustuse juhe oli tuhatoosi mehhanismi vahele jäänud ning katki läinud. Harutasin tuhatoosi ümbruse lahti, parandasin juhtme ning peale seda toimib kõik perfektselt.
Erki23
Auto: quattro
postitati 08.05.14 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Sai mingi aeg lahti arutatud keskkonsool aga midagi ebatavalist seal ei märganud ja voolu igatahes sigaretisüütajasse ei jõudnud.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 08.05.14 17:12 Tsiteeri
Skeemidelt tundub, et toide valgustustele tuleb läbi näidikuploki. Sinine pistik, PIN 20, peenike hall/sinisega juhe. Või tuleb siiski mujalt ja hoopis läheb muuhulgas ka näidikuplokki, skeemid on paljudel lehtedel laiali ja raske jälgida.
MaQQu
postitati 09.05.14 06:32 Tsiteeri
Kas C5 nuppude valgustus ei ole seotud kuidagi CAN signaaliga, kui CAN-i juhe vigastatud, ahel lahtine vms, siis ei töötagi ükski lamp?
Erki23
Auto: quattro
postitati 11.09.14 16:40 Tsiteeri
Nii, mingi aeg sai proovida Audiovox ME412 makki ja just, kui võluväel kadunud valgus põles ning tööle hakkasid ka sigareti süütajad. Kuid on ikkagi üks probleem, nimelt kõik see valgus mis kadunud oli põleb vaid siis kui makk on sisse lülitatud. Huvitav oli ka see, et valgus põles üsna nõrgalt. Kohe kui makk välja lülitada kaob ka valgus... Samuti ei reageeri tuledevalgustus dimmerile(rullikule). Nüüd sai tagasi instaleeritud orginaal makk(Chorus) ja taaskord oli valgustus kadunud.
Jätkuvalt ei oska keegi kaasa rääkida?
teet82
postitati 11.09.14 18:52 Tsiteeri
Vaatasin uuesti neid skeeme, asi saab alguse tulede lülitist. Sealt läheb välja hall 1.5 ruutu juhe, klemmilt 16, see siis hakkab hargnema armatuuri all, enamuses on edasi hall/sinisega nagu eelpool mainisin. Alustuseks tuleks siis kontrollida, et kas lülitist välja tuleb midagi üldse.
Erki23
Auto: quattro
postitati 12.09.14 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Nii, vaatasin järgi kas vool tuleb peale. Klemm nr.16(hall) tuleb vool peale kui tuledelüliti ON re˛iimis. Kas klemm nr.17 hall/sinine seotud ka valgustusega, sinna igatahes voolu ei jõudnud?
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
