Pealkiri: Audi a6 c5 abs aju juhtploki remont (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2216)
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 14.04.14 07:23 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada l-eestis kedagi, kes remondib sümboolse hinna eest abs aju juhtploki elektroonikat?
Autoks on 2000a a6, 2.5TDI 132kw, tiptronic, esivedu.
Ettetänades,
Vahur.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 14.04.14 08:32 Tsiteeri
Kahtlane, et keegi seda sümboolse tasu eest teeb.Tegu ikkagi keraamilisel plaadil olevate komponentidega, mis omavahel ühendatud kullast traatidega, mis ultraheliga keevitatud. Juuksekarv on hiiglaslik nende traatide kõrval. Kõik see omakorda kaetud geeliga... See töö eeldab suuri kogemusi, kindlat kätt ja häid vahendeid. Neid kolme viimast aga üldiselt sümboolse raha eest on raske saada. Eriti veel kui garantiid tahad.
Tartus võid küsida: http://www.diagnostika.ee/new/
www.harteron.ee
VahurAudi
postitati 14.04.14 10:32 Tsiteeri
Arusaadav et töö hind pole odavamate küllast.
Täpsustan küsimust, ehk leidub keegi asisem kes saaks sellele pilgu peale visata?
Abs ja esp tuled põlevad pidevalt, diagnostikas öeldi et juhtploki viga, sai korras olevaga asendatud.
Esimesed abs andurid uued peal.
Tuttav käis sellega uuesti diagnostikas, väideti et kõrgsurve pumba kolb jääb vahest kinni.
Kas see võib sellist anomaaliat põhjustada?
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 16.04.14 10:26 Tsiteeri
"Uus" ABS pump läks sama koodiga ikka? Mis diagnostika nüüd veaks näitab? Esimest vasakut ABS andurit on seal pumbal ühendatud 3 eri moodi (1 ja 2 pin, 1 ja 3 pin, 2 ja 3 pin). Kui nüüd teise koodiga panid, siis võibki olla, et VE andur ei jõu enam ajuni.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
VahurAudi
postitati 16.04.14 15:11 Tsiteeri
Pumba kood oli sama, aga ise ma seda ei paigaldanud.
Diagnostika veateadet ei tea, tegeles sellega isa tuttav ja väga pooliku vastuse sain. Väideti kõrgsurve pumba süüd.
Esimene veateade oli et pumbal kaob vool tagant, siis sai see korras olevaga asendatud, läks paremaks kuid see anomaalia siiski ei kadunud.
Vahetatud on hoopis parema poole abs andur, vasak on vana ja ühendusi ei tea.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
