Pealkiri: Audi A4 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2174)
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 14.04.14 06:12 Tsiteeri
Audi A4
Kas keegi oskab midagi selle auto kohta öelda:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1640879
Müüjaga ühendust võttes ütleb ainult et auto asub Kadaka tee 187 b 3 platsil. Netist aga ei leia mingit autoaeda ega midagi, kes seal tegutseda võiks. Kas keegi oskab midagi selle auto kohta öelda või anda seal tegutseva autoaia kontakti. Netist leidsin, et seal on Bro autoaed, aga email saatmine sinna ebaõnnestub.
Martin
postitati 14.04.14 06:40 Tsiteeri
Ei oska öelda selle kohta midagi, kuid keskkonsooli nupud on segamini aetud ja jäi silma kriipima. Originaalis on tulede kõrguse reg, esimesed udutuled, tagumine udutuli, tagaklaasi soendus ja ohutuled.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 14.04.14 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Huvitav on veel see, et kuulutuses kirjas 2x istmesoojendused, aga ma piltidelt küll kuskil nuppe ei leia.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 14.04.14 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Mida pole, seda pole...
slaava
Registreerunud 26.01.08
postitati 14.04.14 10:54 Tsiteeri
Kas 2000 aasta ei peaks facelift olema juba? Konkreetne isend oleks nagu pre facelift?
postitati 14.04.14 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: slaava
Tegemist on 98-99,5a mudeliga. Juusiis on arvele võetud lihtsalt hiljem.
EDIT: Ja kui hakata rääkima asjadest, mis on seal kuulutuses vastuolus, siis:
Topsihoidjad taga - kus, millised?
Esiklaasi soojendus - pole B5-le seda pakutud
Nahkkattega käsipidurikang - täiesti plastik tundub olevat
Uste sisevalgustus - need punased tuled peaks ukse servas siiski midagi muud olema (muidugi välistatud ei ole mõni omalooming)
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 14.04.14 11:14 Tsiteeri
Kuna müüja käest tuli info, et auto asub aadressil : Kadaka tee 185B
Ja seda aadressi guugeldades leiab meie foorumist sellise teema
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=28759
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 14.04.14 15:40 Tsiteeri
Kirjas siiski Kadaka tee 187 B.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 14.04.14 17:23 Tsiteeri
Seal ilmselt mõeldi seda, et Kadaka tee 187B, plats nr 3.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 14.04.14 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Jah, täpselt nii. Googeldades, leidsin et seal asub Bro autoaed, proovisin emaili saata, sellist emaili pole kasutusel. Nüüd guugeldasin veel natuke ja leidsin et sel aadressil on ka mingi JMV autoaed, et nimesi korralikult vahetatud.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 15.04.14 04:33 Tsiteeri
Kas mitte B5 kerel olevale S4 ja RS4 pole esiklaasi soojendust saada?
q
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 15.04.14 04:43 Tsiteeri
Ennast pole kunagi sellised autod ostma kutsunud kus pole pandud kuulutuse alla müüja nimi, järelikult on inimesel midagi varjata. Kui auto on aus jutu järgi siis tekibki küsimus et miks oma nime kuulutuses ei kasutata.
postitati 15.04.14 05:35 Tsiteeri
Algselt postitas: joe80
Minuteada mitte. Pole ühelgi B5-l näinud esiklaasi soenduse nuppu ja ka mitte ETKA ei näita sellist nuppu tootekoodide hulgas. Kuna kere on vähemalt S4-l sama, siis kindlasti oleks saanud ka seda tellida A4-le. Esiklaasi soendus on pigem Fordi (ja teiste kunagi Fordi alla kuulunud automarkide) omanike lõbu.
postitati 15.04.14 05:36 Tsiteeri
Kas elektriline lisaradikas salongiradika ees ei ole asi, mida b5-le pakuti? Selleks vist eraldi nuppu ei peagi olema.
postitati 15.04.14 05:47 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kui sellist asja pakuti, siis kindlasti vaid diislitele ja tegelikult see ei ole ju esiklaasi soendus. Esiklaasi soendus on sõna otses mõttes juuksekarva jämedused traadid, mis jooksevad esiklaasi sees. Pigem tekitab kliimaplokis olev nupp selle soovi panna linnuke sinna esiklaasi soenduse juurde. Tegelikult aga suunab selle nupuvajutusega mingi 90% õhust esiklaasile ja tõstab lihtsalt ventilaatori pöördeid, kuid niikaua, kui mootor pole soojaks läinud, tuleb sealt täpselt sama külma õhku, kui ilma seda nuppu vajutamata.
postitati 15.04.14 05:53 Tsiteeri
Seda, et esiklaasisoojenduse definitsioon selline on, mõtled sa vist hetkel ise välja, ka need elektrilise küttekehaga on esiklaasi soojendused, mõnes mõttes paremadki, kui need niidid. Diislist vist jutt käibki? Audi tolle aja automaatkliimade nuppude tähendust ma samuti tean, on mul ju olnud automaatkliimaga coupe, C4, B5, B6, TT, kusjuures näiteks b6-l võisid ventilaatori pöörded olla manuaalselt põhja pandud ja ainult esiklaasile sunatud, tõstis ta ikka pöördeid veelgi, kui esiklaasi peale puhumise klahv sisse panna, sellised huvitavad eripärad.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
