Pealkiri: 3.0tdi eelsüüteküünlad (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2480)
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 13.04.14 15:44 Tsiteeri
Jõudu kaaskannatajad!
Äkki on keegi kokku puutunud sellise probleemiga,et küünalde juhtmele ei tulegi nagu vool peale testriga mõõtes.
Mootor oli täiesti külm kui mõõtsin. Ise auto näitab,et paneb küünlaid(kiiresti nagu c6 ikka).
Testriga mõõtes tundusid küünlad ise korras olevat. Netiavarusest lugesin,et 3.0tdi-il kahte tüüpi küünlaid kasutatakse. Eristatakse värvi järgi küünla otsas.
Kas võib olla mingi relee või kaitse kusagil mis sellist jama korraldab?
postitati 13.04.14 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Nii pidevat voolu sinna ei tulegi. Küünlaid soojendatakse juhtploki kaudu impulssidega. Kordamääda klõpsitakse küünlaid sisse. Kui sa testriga mõõdad arvab juhtplok, et küünal on katkestuses ja voolu sinna ei lastaga. Kontrolli kontrollambiga. Üldiselt kui vigu mootori juhtplokis pole siis on kõik ok.
TFK
Registreerunud 27.03.14
postitati 14.04.14 11:03 Tsiteeri
Lihtsalt infoks:
Minu autol näitas tester kohe konkreetset viga 6 silindri küünlale ja testriga takistusi mõõtes nii oligi.
Leopold661
postitati 14.04.14 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tegelikult vaatasingi kontrolllambiga.
Leopold661
postitati 13.05.14 11:32 Tsiteeri
Mõõtsin vist kuidagi kehvasti,kontrollisin ennast veidi üle ja tegelikult tuleb vool peale.Testriga mõõtes olid küünlad ka korras aga eks tõde selgub siis kui kõik küünlad maha keerata ja akupeal järgi proovida.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 13.05.14 12:07 Tsiteeri
Enne ikka vaata, mis pingepealt küünlad töötavad.Kõik küünlad 12 v pealt tööta, lõhud nii omal kõik küünlad ära :)
Leopold661
postitati 13.05.14 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Annab siis äkki juhiseid täpsemaks tegutsemiseks. Olen kursis et 3.0tdi kasutatakse kahte erinevat küünalt aga paraku arvasin,et kõik 12v pealt.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 13.05.14 14:20 Tsiteeri
165/171kw mootorite küünlad töötavad madalama pingega kui 12V, äkki oli midagi 5V kandis.
postitati 13.05.14 15:32 Tsiteeri
Pinge 4,4V, seega ei tasu aku pealt otse kärsatada neid.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
